结构设计时,只是将填充墙的荷载输入了,但是并没有考虑到填充墙刚度对结构的影响,下面我们通过分析填充墙刚度对结构影响来理解周期折减系数;以及讲解一下周期折减系数层间位移角的影响。
我们通过规范剖析一下周期折减系数、层间位移角;然后分析他们之间的关系;
结构设计时,只是将填充墙的荷载输入了,但是并没有考虑到填充墙刚度对结构的影响;填充墙越多,刚度越大,水平地震作用越大,周期越小;刚度(K)与周期(T)成反比(
)。结合地震影响反应谱曲线;也就是公式中的结构自振周期(T)予以折减(分母变小),地震影响系数α增大,所以水平地震作用放大,从而达到模拟填充墙刚度对结构的影响的目的。
周期折减系数(↑);结构自振周期T(↑);地震影响系数α(↓);地震作用(↓)。
同时,《高规》4.3.17根据不同的结构形式,对周期折减系数给定了取值范围,《高规》4.3.17:
当非承重墙体为砌体墙时,高层建筑结构的计算自振周期折减系数可按下列规定取值:
1 框架结构可取0.6~0.7;
2 框架-剪力墙结构可取0.7~0.8;
3 框架-核心筒结构可取0.8~0.9;
4 剪力墙结构可取0.8~1.0。
《高规》4.3.17条文说明:本次修订,考虑到目前黏土砖被限制使用,而其他类型的砌体墙越来越多,把“填充砖墙”改为“砌体墙”,但不包括采用柔性连接的填充墙或刚度很小的轻质砌体填充墙;增加了框架-核心筒结构周期折减系数的规定;目前有些剪力墙结构布置的填充墙较多,其周期折减系数可能小于0.9,故将剪力墙结构的周期折减系数调整为0.8~1.0。
通过条文说明,我们可认为当结构的填充墙采用柔性连接、轻质砌体填充墙或者填充墙很少的情况下,我们可以将周期折减系数按规定取值适当的增大。
(2)层间位移角
《抗规》5.5.1:表5.5.1所列各类结构应进行多遇地震作用下的抗震变形验算,其楼层内最大的弹性层间位移应符合下式要求:
《抗规》与《高规》在层间位移角部分略有不同,《抗规》与《高规》不同处:
①计算层间位移角时,高规较抗规增加了风荷载的;
②高规规定楼层位移计算可不考虑偶然偏心的影响。
(3)周期折减系数是如何影响层间位移角的?
通过以上对规范的分析,楼层层间最大水平位移是通过多遇地震标准值作用下计算的,即《抗规》5.2的相关内容。在(1)中已经很详细的讲述了,周期折减系数与水平地震作用计算的关系,总之,周期折减系数越大,地震作用越小,从而楼层层间最大水平位移越小,层间位移角更容易满足。
总结,当结构层间位移角不满足规范规定时,且很接近规范数值时,我们可以通过调整周期折减系数来使结构满足规范要求,但是要把握“度”。
周期折减系数对结构的影响非常大,所以,我们在做项目时不能盲目的周期折减系数填写,应该根据所做项目填充墙的数量、材质、及填充墙与结构的连接方式等方面,综合的对周期折减系数进行取值。
返回版块140.17 万条内容 · 2228 人订阅
漫话建筑结构设计第二篇——荷载组合:知己知彼,百战不殆本文来源:【乐图易筑】公众号 作者:黄工 上一篇中我们介绍了敌人的种类,那么这些敌人是怎么发动进攻的呢?开始复习注册考试的同事们可能和我一样,经常会产生一个误区,那就是认为敌人的进攻方式很单一,就像金庸小说里面的比武,你出一招鹰击长空,我回一式海底捞月,你用蛤蟆功,我就用一阳指,这其实是应试考试的局限性所致,6分钟一道题,只能出一个个的知识点,不能全面考察,这也是为什么有些人没有做过结构设计,也能考过注册的原因:我只要掌握一个个分散的知识点,不需要有实际经验通篇理解,考过48分也没问题!但我们一线结构设计人员不能这样只知局部,而不知全貌,毕竟我们的工作关乎生命安全,半点马虎不得!在我看来,敌人的进攻是混乱型攻击,全方面覆盖,无所不用其极,逮住弱点使命打,直到把建筑物打倒为止!
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢分享
很好在内容,谢谢分享。
