土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 天津超纯水装置中EDI膜块受损的原因
天津超纯水装置中EDI膜块受损的原因
发布于:2019-08-30 09:18:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  超纯水装置中EDI膜块一旦收到损坏直接影响装置的正常运行,所以我们在使用过程中一定要正确使用EDI膜块,并且熟知EDI膜块会由于哪些原因受损,尽量避免其收到损坏。下面我们一起了解超纯水装置中EDI膜块受损的原因:
  1、EDI膜块长期在大电流,小流量运行,积聚的热量得不到散发,造成EDI接近两极的膜片发热变形,EDI浓水压差增大,水质和水量都不同程度的下降。
  2、EDI膜块长期没有清洗保养,EDI的膜片和通道结钙镁垢,进出水压差增大,造成产水水质下降,电压升,电流无法调节,导致无法使用。
  3、EDI膜块长期没有清洗保养或长期停机没有保护,EDI的膜片和通道滋生有机物,进出水压差增大,造成产水水质下降,电压上升,电流无法调节,无法使用。
  4、采用不合理的清洗和**药剂,直接导致EDI树脂损坏和破碎,进出水压差增大,造成产水水质和水量全部下降。
  5、EDI系统手动运行时,在缺水状态下加电,直接导致膜片和树脂的发热碳化,清洗无效,无法使用。
  6、EDI进水前无保安滤器,直接导致异物堵塞EDI通道,进出水压差增大,造成产水水量严重下降,清洗无效。
  7、超纯水装置前处理不佳(软化器,亚硫酸添加系统,RO等)、控制系统故障/失灵(安全联锁装置,低流量保护的问题)、不适当的系统设计(RO 初期产水未排放)等。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
运行工业去离子水设备过程中需要注意那些
工业去离子水设备在运行工程中需要注意什么?下面为大家详细剖析:   1、反浸透膜的运用寿数:反浸透膜是一套设备中贵重的部件,它寿数的长短关系到整套设备的运会费用的多少;正常膜元件的运用寿数都在三年以上,但条件是整套设备的选配是不是合理、操作方法是不是妥当、资料及时的进行替换、膜元件依据情况定时进行清洁保护等。   2、出水水质电导上升:设备每个时期的情况需及时的进行记载,如电导在缓慢的上升,脱盐率在一点点的降低则为正常表象,只需依据其电导上升的原由及时的做相应的保护;若电导突然性的上升,是得考滤是不是是元件破损、原水水质改变大或某种预处理的失效等。
