土木在线论坛 \ BIM技术 \ 装饰BIM应用 \ 还在低效搬砖?看BIM 如何颠覆了土木工程?
发布于:2019-09-02 16:19:02 来自:BIM技术/装饰BIM应用 [复制转发]
在当今世界,中国的国际地位迅速提升,与自身的社会经济及技术发展密不可分。 特别是中国的基础建造实力发展迅速 ,包括中国高铁,港珠澳大桥,穿黄工程等等项目,其技 术都已达到世界一流水平。
从2018年下半年的中央经济工作会议中,我们可以看到 基础设施投资作为政府主导的领域,将成为2019年全年带动经济发展的重要动力。
积极的财政政策
推动基础设施建设发展
去年9月开始,国家发改委多次释放基础设施建设提速的信号,2018年9月18日,国家发改委召开“加大基础设施领域补短板力度,稳定有效投资”有关工作情况新闻发布会, 各个方面正在出现更加积极的变化:
一、 中央经济工作会议明确提出实施 “积极的财政政策” ,基础设施建设的资金需求将得到有效缓解。
二、包括国铁及城市轨道交通等发改委基础设施项目建设审批加速。 去年11月下旬到2019年初,国家发改委合计审批了10189.42亿规模的轨道投资。
三、雄安新区即将进入大规模集中建设阶段。 中央近日批复了《关于河北雄安新区建设项目投资审批改革试点实施方案》,预示着雄安新区大规模建设即将开始。
四、农村基础设施“补短板”加快建设。 特别是村居改善工程还存在较大的工程量,也将成为2019年基础设施建设的亮点和重点。
除此之外, 粤港澳大湾区发展规划也是今年中国经济发展战略部署的一个重要组成部分。 它将推进基础设施互联互通,构建高效便捷的现代综合交通运输体系。根据中国国际经济交流中心预测, 截至2030年,大湾区生产总值将增至28万亿元人民币。
总体来看,在积极的财政政策推动下,我国基础设施建设将不断加速,将对宏观经济产生明显托底效应。这些重点发展政策对于工程建造行业来说必然是一次重要的机遇,同时也考验着企业的先进建造技术及水平。
智能建造的核心竞争力:BIM
而谈到工程行业要提高智能建造核心竞争力,就一定要聊聊BIM的应用。
BIM(Building Information Modeling) 是建筑信息模型的简称,越来越多的专业设计单位在以惊人的数字从CAD向BIM转变,就像当初手绘图纸跨越到CAD,BIM也将会是CAD的一个巨大跨越。
BIM以3D建模为基础, 允许工程项目在建造之前进行虚拟构建,从而规避了施工过程中的众多低效问题,并有助于消除潜在的设计与施工风险。在建筑设计行业,如果没有BIM应用,企业的竞争力和技术优势将大大折扣。
建造体系由 总体勘测阶段、BIM设计阶段、施工阶段、运维环节构成 ,在BIM的应用整个过程,处处都有戴尔高科技的身影。
在勘探阶段,往往需要在比较复杂的天气情况下,进入到各个严苛的环境,这些环境需要一台可以做到防水防尘防摔去最终完成各种数据采集, Latitude Rugged加固本轻松三防 并可以流畅运行BIM软件,帮忙客户完成勘探工作。
在实际设计阶段,设计师们经常碰到建造模型过程中,例如运行Revit相当吃力,碰到运行大体量的集成模型,问题更严重。 那么如何选购一台得心应手的机器呢 ?BIM是CPU密集型技术,可有效地用于设计、协作和施工。BIM平台在计算性能方面要求极高,多处理器处理能力、内存高速传输及校验纠错、快速存储硬盘以及专业级显卡。
详解BIM硬件选择 基础知识
BIM平台在计算性能方面要求极高。 BIM大部分绘图运算是看单线程,因此部分多核低主频服务器CPU反而比普通高主频CPU表现差。如果是模拟分析,则情况相反,多核的CPU更有优势,所以在绘图阶段建议选用高主频CPU。
 RAM
内存的使用与建筑项目的复杂性成正比。 根据文件或项目大小, 开发大型结构和设施的团队仅仅需要更高内存来用于BIM计算。例如,某些BIM环境中的渲染引擎独立于BIM应用程序运行,额外的内存可以加快渲染进程。所以在任何情况下,都应当选择允许增添更多内存的工作站。
 硬 盘
在选择硬件时,工作站硬盘的速度是次于CPU性能和可用的RAM考虑的一个方面。 更快的硬盘速度可以增强载入和保存模型等功能 ,因此建议在可以承受的价格范围内尽可能使用SSD。
 显 卡
在基础模型硬件选择中,显卡是需要考虑的重要因素,但不是最重要的参数。 显卡负责生成图形 ,如果显卡性能较低的情况下,重新生成图形时间延长,极有可能出现窗口绘图错误。 因此根据模型大小选用对应入门主流高端显卡即可。
了解完硬件选择的基础知识,我们来了看下 设计模型的流程对硬盘的调用情况。
模型文件读取过程
模型文件从硬盘读取, 通过CPU把模型文件数据解压成三维图形文件数据放到内存中供编辑, 除了占用CPU负责解压外,模型文件从硬盘里读取到内存,如果内存太小,模型文件部分数据只能在虚拟内存,编辑过程缓慢甚至无法编辑,通常模型文件的占用内存大小是模型文件的20倍。
模型文件编辑过程
设计师在设计过程中需要不断对模型进行修改和移动、变换等操作,CPU需要在交互设计过程中承担更多关联运算,GPU承担设计者对模型文件的操作后结果的每一个过程的显示(涉及GPU性能和模型容量大小的支持),另外在模型的三维图像生成需要渲染,例如REVI软件支持多CPU多核架构的计算渲染, 随着模型的复杂度,对CPU的频率要求越高、核数越多越好。
基于BIM应用的图形工作站配置方案
不同大小的模型文件,对图形工作站的性能要求有很大的不同,为此,根据对模型大小规模进行分类,结合不同类型的容量、计算性能和其他方面的要求。
入 门 级
小规模建筑模型设计工作站方案
 3000系列塔式工作站
Dell Precision 3000系列塔式工作站借助全新第8代英特尔®酷睿?和至强?处理器以及高达2666MHz 64GB的更快内存速度,搭载NVIDIA®Quadro®系列或者是AMD Radeon?Pro系列专业显卡。
主 流 级
中规模建筑模型设计工作站方案
 5000系列塔式工作站
Dell Precision 5000系列塔式工作站采用小巧紧凑的创新型塔式设计,搭载功能强大的处理器,配备VR就绪型专业显卡,可为您带来强劲的性能。多通道散热设计可在承受负荷压力时始终保持低温运行。
主 流 级
超大规模建筑模型设计工作站方案
 7000系列塔式工作站
Dell Precision 7000系列塔式工作站可提供出色性能和可扩展性。功能丰富的分隔式机箱支持热插拔功能,最高可将存储扩展至48TB,可选配一个或两个多核处理器、VR 就绪型专业显卡。
全部回复(3 )
  • 天天gt
    天天gt 沙发
    感谢楼主分享资料,值得学习
    2020-03-02 12:12:02
  • anbanshangderou
    感謝樓主分亯好資料!
    2020-02-29 18:07:29
装饰BIM应用
1662 条内容 · 121 人订阅
央视再次告诉你,BIM技术到底有多重要!
BIM技术在目前持续普及和极力发展的大趋势下,越来越多的施工单位与企业开始运用,这一部分要归功于国家对于BIM技术的大力支持,投入大量经费,将整个建筑行业进行长期而又困难的改革。 央视曾多次报道国家大力支持与推广BIM技术的新闻,且国家相关部门也推出了许多BIM政策。
