土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ BIM取费的猫腻:最高为设计费的30%
BIM取费的猫腻:最高为设计费的30%
发布于:2019-08-29 13:00:29 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
BIM要是钱给到位,一切都不是问题,这是所有BIM的心声。这里面似乎有一个争议就是,施工深化模型的深度比设计交付的模型还要深,费用为什么比设计阶段费用还要低呢?我觉得设计阶段的价值在于idea,没有设计的图纸,你拿什么来深化。就好比没有了源头,都是无源之水无本之木,所以比施工费用高也很正常。设计解决的是从无到有的过程,而施工只是把蓝天变成实体工程,更应该关注是利用模型信息来创造价值,而不是把精力去创建模型信息。
为什么设计经常加班,设计阶段的模型改来改去;大家都是有目共睹的,改模型比建模型更麻烦,尤其是设计方案汇报的时候,更要做效果图,可能还需要做动画。相比较我们施工只是翻模的工作,这简直就是没有可比性。因为只有好的设计方案,高质量的施工图纸才是关键。后期很多因图纸问题导致的问题都能前置去解决,就冲着这一点我觉得都是值得。
随便罗列几点设计阶段的BIM价值分析,能够坚持把每一个点能够做好,就很了不起了,BIM不是我们想象中的那样神奇,就是一个工具罢了。
1、BIM在设计阶段的五大特点
2、基于三维信息的设计模式— —  协同设计
3、基于三维信息的设计模式— — 智能建模
4、钢结构节点精细化设计
5、可视化决策
6、BIM成本预算
尤其是方案前期,通过BIM技术可视化、参数化特性,对项目进行经济性技术论证,辅助限额设计落地。 依据BIM设计模型(LOD200),建立数据分析模型并对相关指标进行复核,让业主投资收益最大化。
业主最关注的就是:投资收益最大化。
施工最关注的就是:成本效益最大化。
设计最关注的就是:效率成效最大化。
BIM应用,始终是虚拟建造,不是通过建的越细价值越高来进行衡量,也不是技术要达到如何精湛才可以行动,能够给实体建造提高效率、降低成本才是它的春天。
我们所有挖空心思的成本优化技巧,都已经使我们的建筑已经达到质量、安全、节能和健康的边界,这样的成本优化和降低已经不能再挖潜增效了。
我们需要做的就是信息化能力的提高,尊重世界的本元,健康有序发展,提高管理的效能。
看完这些之后,给设计的BIM费用到位的话,后面很多问题都能避免,这部分的价值与BIM费用相比简直就是不值得一提。不要再抱怨设计给的模型有多烂,那是因为钱没给到位。施工去揽设计的活,我觉得不太科学的。勿喷,仅代表个人观点而已。
最后,大家最关注的还是BIM设计取费标准,标准只是参考而已,真正的收费价格还是得靠市场来定价。
上海市建筑BIM建模收费封顶标准
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
BIM新闻3D打印技术首次用于天安门广场立体花坛建模
人民英雄纪念碑北侧花坛(效果图) 昨天下午,市园林绿化局首次公布了抗战胜利70周年纪念活动期间,天安门广场及长安街沿线的花卉布置情况。今年最大的亮点是,长安街沿线八处立体花坛的高度较往年有所降低,均控制在七米以下,更方便百姓观赏、摄影留念。预计花卉布置工作将于8月25日完工。摆放时间比去年延长一个月,跨越盛夏并延续到秋季10月底。为了保障景观效果,北京市花木公司专门分两批培育花卉,并调整开花周期,增加耐高温花卉品种。国庆节前,园林工人将对部分破损、衰败的花卉进行更换。但是,天安门广场上的长城主题花坛是否延续至国庆,目前尚未确定。
