土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM7大国家级标准,工程人必看!
BIM7大国家级标准,工程人必看!
发布于:2019-09-04 14:27:04 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
一  建筑信息模型应用统一标准
国家标准,GB/T51212-2016于2017年7月1日起实施。
本规范对建筑信息模型在工程项目全寿命期的各个阶段建立、共享和应用进行统一规定,包括模型的数据要求、模型的交换及共享要求、模型的应用要求、项目或企业具体实施的其它要求等,其它标准应遵循统一标准的要求和原则。
点击下方链接查看原文:
http://www.mohurd.gov.cn/wjfb/201703/t20170322_231182.html
二 建筑信息模型施工应用标准
国家标准,GB/T51235-2017于2018年1月1日起实施。
标准规定在施工过程中该如何应用BIM,以及如何向他人交付施工模型信息,包括深化设计、施工模拟、预加工、进度管理、成本管理等方面。
《标准》是我国第一部建筑工程施工领域的BIM应用标准,填补了我国BIM技术应用标准的空白,与行业BIM技术政策(《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》(建质函[2015]159号)和《2016-2020年建筑业信息化发展纲要》(建质函[2016]183号)等)相呼应。
点击下方链接查看原文:
http://www.mohurd.gov.cn/wjfb/201706/t20170629_232409.html
  三 建筑信息模型分类和编码标准
国家标准,GB/T51269-2017于2018年5月1日起实施。
该标准与IFD关联,基于Omniclass,面向建筑工程领域,规定了各类信息的分类方式和编码办法,这些信息包括建设资源、建设行为和建设成果。对于信息的整理、关系的建立、信息的使用都起到了关键性作用。
  四 制造工业工程设计信息模型应用标准
国家标准《制造工业工程设计信息模型应用标准》编写工作已启动,该标准截至目前尚未发布,有消息小编会另行通知。
制造工业工程设计领域第一部信息模型应用标准,主要参照国际IDM标准,面向制造业工厂,规定了在设计、施工运维等各阶段BIM具体的应用,内容包括这一领域的BIM设计标准、模型命名规则,数据该怎么交换、各阶段单元模型的拆分规则、模型的简化方法、项目该怎么交付及模型精细度要求等。
点击下方链接查看原文:
http://www.mohurd.gov.cn/ztbd/jytabl/201711/t20171115_233982.html
  五 建筑信息模型设计交付标准
国家标准,编号为GB/T51301-2018,自2019年6月1日起实施。
该标准含有IDM的部分概念,也包括设计应用方法。规定了交付准备、交付物、交付协同三方面内容,包括建筑信息模型的基本架构,模型精细度,几何表达精度,信息深度、交付物、表达方法、协同要求等。另外,该标准指明了“设计BIM”的本质,就是建筑物自身的数字化描述,从而在BIM数据流转方面发挥了标准引领作用。行业标准《建筑工程设计信息模型制图标准》是本标准的细化和延伸。
点击下方链接查看原文:
http://www.mohurd.gov.cn/wjfb/201904/t20190409_240119.html
  六 建筑工程设计信息模型制图标准
行业标准,编号为JGJ/T448-2018,自2019年6月1日起实施。
该标准提供一个具有可操作性的,兼容性强的统一基准,以指导基于建筑信息模型的建筑工程设计过程中,各阶段数据的建立、传递、和解读,特别是各专业之间的协同,工程设计参与各方的协作,以及质量管理体系中的管控等过程。
点击下方链接查看原文:
http://www.mohurd.gov.cn/wjfb/201904/t20190408_240106.html
  七 建筑工程信息模型存储标准
住建部2019年3月27日发布征求意见稿,意见反馈截止时间为2019年4月26日。
该标准,基于IFC,针对建筑工程对象的数据描述架构做出规定,以便于信息化系统能够准确、高效地完成数字化工作,并以一定的数据格式进行存储和数据交换。
点击下方链接查看原文:
http://www.mohurd.gov.cn/zqyj/201904/t20190401_239982.html
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
不可思议,BIM用于国防
一枚“毒气弹”燃起,不到10秒,滚滚黄烟就向工程喷涌而来。几乎是同时,警报系统响声四起。这是北京某实验场,军委后勤保障部某设计研究所一场工程设备防化演练的情景。 “启动2号方案!”指挥员下达命令。操作人员按启开关,防护门开始合拢,现场人员无不期待着成功那一刻。 紧要关头,意外发生了!沉重的防护门迟迟合拢不上,“毒气”涌入工程内部,现场人员被呛得面红耳赤、热泪直流......
