1、墙面灯具安装
室外灯具虽然间隔距离比较远,但仍然在同一条水平线上。
底盒的安装前放线、弹线,安装时,线盒底边与安装线重合。
2、砌体墙切槽、保护管及线盒安装
保护管安装槽的切割整齐,对墙体成品保护良好,线盒安装水平,且相邻的两个线盒在同一水平线上,整体观感良好。
切槽前,先放线弹线,采用电动手持式切割机进行切槽,再使用扁头钢钎倾斜向上或向下剔除槽内砌块(如水平切槽,则为倾斜向左或向右剔除槽内砌块);先按安装水平线安装接线盒,等线盒周边砂浆凝固后,再进行管道连接。
3、弱电桥架共用支吊架
所有弱电桥架采用综合支吊架安装,有利于整体布局,外观整齐、美观大方。
所有弱电桥架同步施工,或合并由1家单位施工,共用支吊架。
4、消防控制柜接线
消防控制柜内,线路绑扎成束,与端子排的连接排列整齐,线路标识牌清晰,不但美观,而且方便检查、维修。
5、混凝土墙上的线盒二次成形做法
1)混凝土墙上的线盒采用塑料泡沫或废纸、木屑等;
2)线盒预留洞的空间足够,保证二次安装时有操作空间;
3)线盒安装横平竖直,标高统一,观感良好。
线盒采用塑料泡沫或废纸、木屑等代替,预埋简单,不用担心成品保护。
6、线盒安装与墙、梁平行
现浇楼板中的线盒安装,线盒边与墙、梁平行,保证后期观感。
线盒安装定位时,保证线盒边与墙、梁平行。
7、强弱电井预留洞
强弱电井预留洞采用泡沫块预留
1)在底筋铺设完毕后,在预留洞位置安装泡沫块;泡沫用胶带包封;
2)优点:简单,不影响钢筋施工,不用切断钢筋。
8、多个临近配电箱安装
多个临近配电箱的安装,底边在同一条水平线上,间距一致,观感良好。
安装前,根据箱体宽度、高度尺寸,确定统一的安装标高、相互间距,进行放线弹线,然后安装。
9、桥架与与配电柜的岔口连接
桥架与每个配电柜的连接采用岔口型桥架,岔口桥架连接紧密,排列整齐,美观、方便电缆敷设。
桥架与每个配电柜的连接,均采用岔口型桥架,方便电缆敷设。
10、弱电(消防)模块箱与主干桥架连接
强弱电井内消防模块箱与主干桥架采用分支桥架连接,避免后期乱拉明管明线,凌乱不堪,影响观感。
设计和施工规划要求:弱电箱含消防模块箱与主干桥架采用分支桥架连接,所有进出线路在桥架内敷设。
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
weizhaoxue1983
沙发
2019-09-03 09:14:03
zhanlang2008
板凳
2019-09-02 16:27:02
加载更多施工工艺真的很高。谢谢分享。
楼主辛苦。谢谢分享!
