土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于断路器3P+N的一些麻烦的问题
关于断路器3P+N的一些麻烦的问题
发布于:2008-02-26 10:57:26 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
1、3P+N是不是只针对带漏电保护的断路器来说的吗,不带漏电保护的就没有P+N的说法吧。
2、3P+N是不是指漏电三相断开而N级不断开?如果是,那3P呢,也是三相断开,N级始终不会断开?如果是,那用3P的不就行了,没必要用3P+N吧。
3、还有就是对3P漏电保护器的质疑:《全国民用建筑工程设计技术措施.电气》4.3.2-6中TN系统中性线N的保护与断开原则第3条提到:当装有剩余电流动作保护时,应将其保护回路的所有带电导线断开; 由此可看出用3P漏电保护器的话不能保证带电导线N线的断开,那就要用4P的了。那怎么市面上有3P的漏电保护装置呢。还有的设计里面用3P的!
全部回复(6 )
  • miforce
    miforce 沙发
    那什么时候用3P+N,什么时候用4P呢~~
    2010-05-12 10:17:12
  • hyibo1981
    hyibo1981 板凳
    4P,3PN的区别就是N极带不带保护,不是N极断不断的问题
    2010-05-12 09:39:12
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器知识知道的教一点
断路器有瞬时动作的,有延时动作的.短路保护,适合那一种,过流适合那一种
