土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ BIM机电晋升之路——从此告别“翻模工”
发布于:2019-09-03 16:40:03 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
最近BIM行业真真是蒸蒸日上
从国家到地方,无不重视
为什么BIM会得到大力推崇?
拿管线综合为例
我们了解下三维管线设计相对于二维都有哪些优点
举几个例子
来证明一下三维管线设计的优点
当消防系统与机电总包的风管发生碰撞时,如图所示:
上述图,可以看出发生碰撞的地方比较明显,通过碰撞检测可以看出桥架与风管有明显的冲突,通过协商,把桥架的位置进行调整,解决碰撞。
利用 BIM 技术检测消防和机电之间的碰撞问题, 设计不合理问题,有效控制建筑和结构图 纸的一致性,避免了在施工过程因建筑和结构设计冲突,造成的返工、拆改。
利用 BIM 模型检测出的结构梁与门的碰撞,在传统的 2D 平面图纸里很难发现此类问题。
上图为水管与水管之间的碰撞, 灰色部分是水管, 可以从图中看出交叉的部分发现打架的问题, 需要进行调整,把水管的位置进行碰撞检测从而进行修改,使得在现场施工的时候避免不必要 的冲突和错误。
BIM虽好
可是对于BIM新手
大家接到图纸都无从下手
那么接下来
我们聊一聊管线综合的那些事
设计原则
一、大管优先,因小管道造价低易安装,且大截面、大直径的管道,如空调通风管道、排水管道、排烟管道等占据的空间较大,在平面图中先作布置。
二、临时管线避让长久管线。
三、有压让无压是指有压管道和无压管道。无压管道,如生活污水、粪便污水排水管、雨排水管、冷凝水排水管都是靠重力排水,因此,水平管段必须保持一定的坡度,是顺利排水的必要和充分条件,所以在与有压管道交叉时,有压管道应避让。
四、金属管避让非金属管。因为金属管较容易弯曲、切割和连接。
五、电气避热避水在热水管道上方及水管的垂直下方不宜布置电气线路。
六、消防水管避让冷冻水管(同管径)。因为冷冻水管有保温,则有利于工艺和造价。
七、低压管避让高压管。因为高压管造价高。
八、强弱电分设由于弱电线路如电信、有线电视、计算机网络和其它建筑智能线路易受强电线路电磁场的干扰,因此强电线路与弱电线路不应敷设在同一个电缆槽内,而且留一定距离。
九、附件少的管道避让附件多的管道,这样有利于施工和检修,更换管件。各种管线在同一处布置时,还应尽可能做到呈直线、互相平行、不交错,还要考虑预留出施工安装、维修更换的操作距离、设置支、柱、吊架的空间等。
除了原则
各专业排布顺序也至关重要
综合管线的排布方法
一、定位排水管 (无压管 )
排水管为无压管,不能上下翻转,应保持直线,满足坡度。一般应将其起点 (最高点 )尽量贴梁底使其尽可能提高。沿坡度方向计算其沿程关键点的标高直至接入立管处。
二、定位风管 ( 大管 )
因为各类暖通空调的风管尺寸比较大,需要较大的施工空间,所以接下来应定位各类风管的位置。风管上方有排水管的,安装在排水管之下;风管上方没有排水管的,尽量贴梁底安装,以保证天花高度整体的提高。
三、其余管线
确定了无压管和大管的位置后,余下的就是各类有压水管,桥架等管道。此类管道一般可以翻转弯曲,路由布置较灵活。此外,在各类管道沿墙排列时应注意以下方面:
1、保温管靠里非保温管靠外;
2、金属管道靠里非金属管道靠外;
3、大管靠里小管靠外;
4、支管少、检修少的管道靠里,支管多、检修多的管道靠外。
5、管道并排排列时应注意管道之间的间距。一方面要保证同一高度上尽可能排列更多的管道,以节省层高;
6、要保证管道之间留有检修的空间。管道距墙,柱以及管道之间的净间距应不小于 100mm。
另外
给大家一个避让原则
老板再也不用担心各个管线打架
综合管线图纸在绘制中
又有哪些注意点呢?
综合管线图纸绘制过程及注意点
一、首先必须进行大量的准备工作 ;将所有设备专业的每张图纸的管道逐一进行详细分析
二、将经细致处理后得到的空调风水管、电桥架、各种给排水管及喷淋主管汇总于一张图中,最好是将水、电气的管线复制到空调通风图中,因为通风空调图纸图形相对比较复杂。汇总后对重叠的各种管道进行调整、移动,同时确定十几种管道的上、下,左、右的相对位置,且必须注意某些管道的特定要求按上面的避让原则 。
三、接着要根据结构的梁位、梁高和建筑层高及安装后的高度要求,在管线密集交叉较多或管线安装高度有困难的地方画安装剖面图,同时调整各管道的位置和安装高度,在必要的情况下还需要调整一些管道的截面尺寸(如风管截面)。为了尽可能减少交叉点,有时须调整管道的水平位置,管道上下排列时,要考虑哪些管道应在上,哪些在下;交叉管时,要考虑哪些管道能上绕,哪些能下绕。
四、以上所有管道尺寸的修改及位置的调整都必须与相关专业设计人员进行磋商,并征得设计人员同意后,才能进行修改。同时,被修改调整过的管道,其相应专业的施工图也应随之修改。
五、由于管线综合图纸里包括的管线众多,为了易于施工人员看图,各管线的图例必须清楚且各不相同,可以考虑采用管线中夹字的图例,比如自动喷淋水管可用图例—ZP—表示,给水管可用—J0—,—J—,—J1—分别来表示低、中、高区的生活给水管,排水管一般都可以沿用原来给排水图纸里的图例W(污水),Y(雨水),F(废水)。
六、由于管线众多,宜首先布置不能上弯的排水管以及空调风管、空调冷冻水干管、冷却水管等占空间大的管道,其他管线则通过水平调整来避让或翻弯。
未来
谁掌握了BIM
谁就赢得了未来
  • sunminghan000
    sunminghan000 沙发
    多谢分享
    2019-09-04 15:39:04
机电BIM应用
2205 条内容 · 255 人订阅
BIM技术的核心层层传递 信息化工作要务实
在国有大型建筑施工企业做信息化工作近三十年,从早期的PC单机应用到现在的网络云,从单项业务独立应用到现在的集约化管控,一步一步走来,有了太多感悟和感受。在企业里搞信息化,特别是分散性、流动性、非标准性的建筑施工企业其目的是什么?我认为,企业信息化不是为了搞形象工程,也不是为了应付检查,而是为了助力企业加强基础管理,提高综合管理水平。企业信息化应该理解为企业管理的信息化,是企业管理体系的一个重要组成部分,是对企业全面管理工作的有效体现,因此,要想做好企业的信息化,信息技术已不再是企业搞信息化的主要问题,主要问题是我们能不能与企业实际相结合,与企业的长远发展战略相融合,即信息化工作必须做到务实。
