土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 苏州工业园区体育中心项目日前封顶 全过程采用BIM技术
发布于:2019-08-29 13:00:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
日前,苏州工业园区体育中心体育场工程封顶,此次封顶的体育场在国内首次采用马鞍型单层索网膜结构,屋盖跨度达到260米。封顶仪式当天,来自中建三局华东公司的数十名建筑工人,在施工工地举行了一场对他们来说意义非凡的趣味运动会。
据介绍,苏州工业园区体育中心项目规划总面积近60公顷,建筑面积约35.3万平方米,投资约48亿元,是苏州唯一一个市级和区级合设的,集体育竞技、休闲健身、商业娱乐、文艺演出于一体的多功能、综合性的甲级体育中心。其中,刚封顶的体育场为钢筋混凝土结构,建筑面积8.3万平方米,座位数近45000个,屋盖最大跨度达260米,是国内跨度最大的单层索网结构。
在体育中心工程设计之初,设计师们将清水混凝土应用到场馆类建筑的异性、弧形等复杂构件上,除少量分布于竖向框架柱,其余大量清水混凝土均为非标准构件。在此项目中,中建三局使用了芬兰进口木模板,并专门定制了异型高强钢模板。本次封顶的体育场采用的是800米超长混凝土结构,在国内较为罕见。为提高混凝土抗裂性能,保证工程质量,中建三局项目部对此进行了科研课题研究,对结构体系、建筑外形、膨胀剂、混凝土浇筑与养护等进行了分析论证。
为保障项目施工高质、高效运行,苏州工业园区体育中心项目全过程采用BIM技术,目前该项目的BIM团队先后获得国内大型BIM赛事一等奖2次、二等奖3次。
“我第一次来这里,看到项目的总体进度计划以及杂草丛生的现场时,凭借以往的经验,我认为这个项目的总体进度计划节点是不可能实现的,但是曾经我认为不可能完成的任务现在却如期完工,这着实让我感到惊讶和钦佩。”国际知名管理公司AECOM高级安全总监Alan Hunter先生说。
据了解,自2015年3月开工以来,中建三局华东公司历时九个多月,先后完成了体育场220余根型钢混凝土柱、500余个BRB大型埋件、800米超长无缝混凝土、1200多个大型基础承台、30000多平方米清水混凝土以及近45000个看台的施工。由于工程在施工安全、施工质量方面严格把控,近日通过了江苏省安全文明标准化工地的验收,当地政府机构、国内外考察团队曾多次来到现场考察、观摩。据悉,该项目将于2018年投用。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
BIM的20种典型应用,渗透到工程全生命周期!
1.BIM模型维护          根据项目建设进度建立和维护 BIM 模型,实质是使用 BIM 平台汇总各项目团队所有的建筑工程信息,消除项目中的信息孤岛,并且将得到的信息结合三维模型进行整理和储存,以备项目全过程中项目各相关利益方随时共享。由于 BIM 的用途决定了 BIM 模型细节的精度,同时仅靠一个 BIM 工具并不能完成所有的工作,所以目前业内主要采用“分布式”BIM 模型的方法,建立符合工程项目现有条件和使用用途的 BIM 模型。这些模型根据需要可能包括:设计模型、施工模型、进度模型、成本模型、制造模型、操作模型等。BIM“分布式”模型还体现在BIM 模型往往由相关的设计单位、施工单位或者运营单位根据各自工作范围单独建立,最后通过统一的标准合成。这将增加对BIM 建模标准、版本 管理、数据安全的管理难度,所以有时候业主也会委托独立的 BIM 服务商统一规划、维护和管理整个工程项目的 BIM 应用,以确保 BIM 模型信息的准确、时效和安全。
