土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高含氮废水强化生物总氮处理工艺
高含氮废水强化生物总氮处理工艺
发布于:2019-08-29 14:33:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
生物脱氮法是目前经济有效的总氮处理方法,该法处理中氮的转化过程包括氨化、同化、硝化、反硝化。生化法处理含氮废水无二次污染,结合生物滤池对高浓度废水有良好的处理效果,但生化法反应过程需要严格的控制反应条件,防止有害污染物的影响去除效果。
根据国内大部分污水处理厂的进出水指标,氨氮的去除率都高于总氮的去除率。究其原因,与工艺中的微生物菌种有关,水体中的含氮有机物由异养细菌氨化后变为铵盐,铵盐在硝化细菌作用下生成硝酸盐,最后由反硝化细菌借助外界碳源转化为氮气。
高浓度含氮废水因在选择脱氮处理工艺上的差别,尤其在缺氧池阶段的控制不到位,导致总氮去除效果并不好。对于存在的这种现状,目前对生化反应的处理策略是结合富增集成装备IDN-BMP系统,包含以下几个方面:
  1. 超累积生物床
为微生物菌种提供改性填料,增强亲水性,利用超细膜丝,提升菌种的代谢空间。
  1. 富增蒙特利复合杆菌IDN-B5
通过生物流化筛选器变换极限环境条件,分离出耐受性强的蒙特利复合杆菌株,使微生物抗逆变能力大大增强,在该微生物的作用下提升反硝化脱氮效率。
  1. 均质搅拌器IDN-TL
均质搅拌改善微生物菌种的空间分布状态,确保微生物的均匀分布,通过专利脱气装置促进氮气快速排放。
  1. 智能控制器
采用集成在线监测及反馈系统,达到实时监测,可远程进行无线监控与调整,简化人工操作要求。
随着国家标准对总氮指标的提升,总氮的处理日益重要,在处理过程中,要对含氮废水的不同性质采用针对性工艺。生物脱氮法脱氮效率低下时要考虑对池体进行改造,从而保证废水达标排放,富增集成装备IDN-BMP对生化法总氮达标提供了可借鉴的方法。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-08-29 15:54:29
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
成都工业反渗透设备运行时的注意事项是什么?
  作为水处理设备中重要的组成部分—成都工业反渗透设备在使用的过程中,有些注意事项是需要引起我们注意的。特别是在设备系统运行中比较容易出问题的地方更需要多加关注,以确保设备的正常运行。下面小编带大家一起来共同了解一下。   1、在每次更换5 u微过滤器滤芯后必须将5 u微过滤器出口处下排快速接头打开。用正常运行流量的l/2对地排放,时间为5分钟,以免前节漏沙进入R/O系统。   2、当5 u微过滤器运行压差达到≥~Kg/cm2时,必须更换滤芯,否则将影响系统正常运行。
