土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 成都垃圾渗透液处理的主要阶段是什么?
成都垃圾渗透液处理的主要阶段是什么?
发布于:2019-08-29 14:20:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  垃圾渗滤液是一种成分复杂、污染物浓度高、色度高、毒性强的高浓度有机废水。这是水处理行业公认的问题。它不仅含有大量的有机污染物,而且还含有各种重金属污染物。如果处理不当,不仅会影响地表水的水质,还会危及地下水的安全。因此,我们可以采用成都垃圾渗透处理技术。那么,成都垃圾渗透液处理的主要阶段是什么?
  第一阶段
  本阶段采用的处理工艺主要以城市污水处理方式为基础。具体工艺采用三沉二曝气活性污泥法,设计规定进水指标。在这一时期,由于渗滤液中有机物浓度低,生物降解性高,在一定程度上可以达到排放标准,但在这一阶段,还没有达到排放标准。充分考虑了渗滤液水质的特点,使出水不达标,使处理难度加大。
  第二阶段
  在此阶段,采用脱氨处理方法,使处理过程成为氨汽提 厌氧处理 好氧处理的模式。本阶段的具体操作流程是:一是调整出水指标,使其达到三级标准;二是采用化工结构化填料塔,使其能够使用。有效地解决了渗滤液脱氨问题,使出水氨氮始终保持在标准值范围内,然后采用汽提塔有效地提高填埋场渗滤液的温度,用蒸汽进行脱氨,并安装科学的脱氨尾气分解装置,有效地进行脱氨。在脱氨尾气中加入氨气,为解决二次污染提供帮助。章节和保证。
  第三阶段
  由于我国经济技术水平的有效发展和提高,渗滤液处理厂的数量在不断增加,但一般都建在离城市较远的郊区,使渗滤液无法与城市污水管网有效连通,处理难度越来越大。目前,仅采用生物处理方法不能满足要求,需要进行改进和创新。现阶段主要采用生物处理与深度处理相结合的方式。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透纯水和超滤净水如何区分?
反渗透纯水机主要由高压泵、反渗透膜和控制部分组成。高压泵对源水加压,除水分子可以透过RO膜外,水中的其它物质(矿物质、有机物、微生物等)几乎都被拒于膜外,无法透过RO膜而被高压浓水冲走,与超滤先比反渗透有几个明显的优点,它可以消除水中有害的重金属离子、微污染物、有害物质。 超滤净水机采用超滤膜过滤技术,超滤技术是纯物理过滤,它取决于超滤膜的孔径大小,一般过滤精度在0.005-0.01μm范围内,基于选择性栅栏作用将颗粒与大分子有机物质从流体中分离出来,可有效去除水中的微粒、胶体、细菌、热源及高分子有机物质
