房子装修时间长了,很多问题就会出来,最常见的就是瓷砖的脱落,经过长时间的使用,家里的瓷砖会因老化出现空鼓、开裂、脱落的现象,这时候要么更换墙地砖但是太麻烦,那么我们怎么处理瓷砖出现的一些小问题呢?跟着贵阳装修公司大班装饰小编一起来学学吧!
首先我们要知道瓷砖出现问题的原因,才好对症下药。
1、瓷砖质量问题:瓷砖吸水率直接影响粘贴的牢固性,国家规定瓷砖吸水率是E≤0.5%,瓷砖的收缩膨胀率为4x10-6,不达标的产品容易因热胀冷缩导致分离脱落。
2、基层处理不干净:基层处理不干净、浇水湿润度不够、瓷砖背面浮灰未清除、铺贴瓷砖前水分过多也会导致瓷砖与墙面之间的粘结不牢固,一段时间之后就会出现松动脱落的情况。
3、施工工艺不科学:施工过程中如果出现水泥砂浆铺设过厚或是水泥加水太多,会让瓷砖发生脱落,另大规格的瓷砖所留伸缩缝过小,也容易起翘或是破裂。
当找到瓷砖出现问题的原因后,对于这些原因,我们应该怎么处理呢,下面一起来看看
一、瓷砖空鼓处理
用小锤轻敲砖体,听见空洞的声音就证明瓷砖有空鼓,墙砖空鼓可能引起脱落,带来一定的安全隐患,而地砖空鼓则导致起拱曲翘,针对空鼓的面积不同可以区别处理。
1、边角空鼓处理:边缘空鼓可以进行浇灌处理,将水泥兑水灌进缝隙里,空鼓的地方会自动吸入,灌满后凝固就行了。
2、局部空鼓处理:墙面瓷砖出现少量的局部空鼓,如果不影响家具家电的稳固性可以不处理,如果影响的话建议重新铺设。
3、大面积空鼓处理:在超过三分之二的空鼓面积时,建议拆除重贴,这时候一定要注意瓷砖空鼓问题,不然还得重新铺设。
二、瓷砖裂缝处理
瓷砖除了时间长的原因,有时候硬物跌落等情况也会让瓷砖出现裂纹,虽不影响日常使用,但是有碍美观,这时候也可以对其进行简单的处理
1、用瓷砖膏遮盖:有些要求比较高的用户会使用瓷砖膏作为填缝剂,能够起到与瓷砖表面一样的视觉效果,而且坚硬耐磨,可以用瓷砖膏来修补明显额裂纹,起到遮盖作用。
2、用色粉修补:瓷砖表面被磕碰或是划痕,可以用云石胶加上固化剂,再用色粉调成较为接近的颜色,填补到瓷砖空缺处,等其硬化后抛光打磨即可(有可能存在色差问题)。
3、地砖裂缝处理:如果瓷砖出现裂缝就比较严重了,建议直接更换地砖,在拿下裂开的瓷砖时一定要注意,最好请专业的工人处理,然后贴上一样的瓷砖效果更好。
三、瓷砖脱落处理
瓷砖或因为施工不当或老化脱落的时候,怎么将瓷砖贴回去?除了基本流程之外,根据残留墙面砂浆情况也可进行不同方式处理。
1、砂浆未松处理:如果砂浆没有松动,只是瓷砖脱落,可以将瓷砖背面粘附的砂浆刮去,用胶水掺水泥搅拌均匀,在瓷砖背面涂膜薄薄的一层,然后贴上压紧即可。
2、砂浆剥落处理:如果砂浆已经剥落,先在原基层上凿毛坑,再将砂浆刷在基层上然后贴砖,压紧等砂浆硬化即可。
装修对于很多人来说都是第一次,在装修过程中也会遇到各种各样的问题,我们在装修时一定要做好功课,装修新房选择正规的装修公司装修,贵阳装修公司有售后服务,当房子使用久了出现问题的时候,装修公司会派人上门维修,这样可以让自己省事。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
上海别墅装修室内设计技巧上海别墅装修时为什么要找设计师进行设计,因为专业的设计师有更加开阔的眼界,接触更多的风格对材料的使用颜色的搭配更有心得,装修时,我们多多的参考设计师的意见,尽量和自己喜欢的达到一个中和,因为设计师考虑更多的是整体的感官。 上海别墅装修装饰的质量直接影响到家居的美感。除此之外,在很多设计构思中客、餐厅的划分不是很明显。这个时候,一般会将在厨房相对近的区域规划为进餐区,然后通过灯光、墙体等布置出和谐温馨的进餐环境。对墙壁、地板的基础装饰完成后,我们开始整体装饰内部。餐厅和别墅客厅主体区相互可以通过隔断或者一个长型的吧台来展开简略的分区。
