土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 陈益峰:三合地理之120分金
陈益峰:三合地理之120分金
发布于:2019-08-29 11:09:29 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
  文/陈益峰
  三合风水中立向常常使用分金之说,比如立艮向兼寅三分,或者立寅向兼艮三分。这是什么意思呢?兼,就是偏的意思,三分就是4.5度,正好是三七分金的位置。
  艮向兼寅三分,指艮向正中往南偏到兼寅的方向,只有辛丑分金为旺相分金,可用,辛丑分金正好在艮向正中偏寅4.5度的地方。立艮向兼寅三分就是,立艮向兼寅,辛丑分金。
  一百二十分金是三合派的学问主要在坐穴立向时采用。其含义是将二十四山每山均分为5等份,一份3度,二十四山总计一百二十份,合360度。
  1、分金具体排法
  (1)、地支分金排法
陈益峰:三合地理之120分金_1
  阳数地支子寅辰午申戌,配本山地支顺时针排列,如子山有甲子、丙子、戊子、庚子、壬子五个分金,从靠近壬山的边界依次排至靠近癸山的边界;阴数地支丑卯巳未酉亥,配本山地支顺时针排列,如丑山有乙丑、丁丑、己丑、辛丑、癸丑五个分金,从靠近癸山的边界依次排至靠近艮山的边界。其余各山类推。
  (2)、八干四维分金排法
  八干、四维分金排法与其前一位地支的分金排法相同。如癸山的五个分金与子山相同,从靠近子山的边界至靠近丑山的边界,依次为甲子、丙子、戊子、庚子、壬子五个分金;如艮山的五个分金与丑山相同,从靠近丑山的边界至靠近寅山的边界,依次为乙丑、丁丑、己丑、辛丑、癸丑五个分金。其余各山类推。
  (3)、旺相分金
  一百二十分金中各山五个分金,仅有两个分金为旺相分金可用,其余三个分金为阳孤、阴虚或龟甲空亡,均不可用。
陈益峰:三合地理之120分金_2
  2、旺相理论来源
  其推算来源于八卦纳甲:
  乾卦三爻纯阳,为孤阳卦,乾纳甲壬,因孤阳不生,故甲壬分金不用。
  坤卦三爻纯阴,为阴虚卦,乾纳乙癸,因独阴不长,故乙癸分金不用。
  坎卦上下二爻俱阴,离卦上下二爻俱阳,亦属于孤阳不生、独阴不长的格局,称为龟甲空亡,坎纳戊,离纳己,故戊己分金不用。
  震卦、巽卦、艮卦、兑卦均为上下爻阴阳相配,配则有情,故为旺相。震纳庚,巽纳辛,艮纳丙,兑纳丁,故庚辛丙丁分金为旺相分金。
  3、旺相分金列表
  根据以上原理,二十四山各山旺相分金均为庚辛丙丁与地支相配的干支,每山两个,共计四十八个旺相分金可用,其位置在各山中线两旁距离中线1.5-4.5度的区域。丙丁庚辛分金与二百四十分金的三七、二八分金是在同一个线度上。罗盘上一般只标注这四十八个分金,其余为空格。现分列如下:
  子山、癸山:丙子(坐)——丙午(向)、庚子(坐)——庚午(向);
  丑山、艮山:丁丑(坐)——丁未(向)、辛丑(坐)——辛未(向);
  寅山、甲山:丙寅(坐)——丙申(向)、庚寅(坐)——庚申(向);
  卯山、乙山:丁卯(坐)——丁酉(向)、辛卯(坐)——辛酉(向);
  辰山、巽山:丙辰(坐)——丙戌(向)、庚辰(坐)——庚戌(向);
  巳山、丙山:丁巳(坐)——丁亥(向)、辛巳(坐)——辛亥(向);
  午山、丁山:丙午(坐)——丙子(向)、庚午(坐)——庚子(向);
  未山、坤山:丁未(坐)——丁丑(向)、辛未(坐)——辛丑(向);
  申山、庚山:丙申(坐)——丙寅(向)、庚申(坐)——庚寅(向);
  酉山、辛山:丁酉(坐)——丁卯(向)、辛酉(坐)——辛卯(向);
  戌山、乾山:丙戌(坐)——丙辰(向)、庚戌(坐)——庚辰(向);
  亥山、壬山:丁亥(坐)——丁巳(向)、辛亥(坐)——辛巳(向)。
陈益峰:三合地理之120分金_3
陈益峰师傅在贵州传授三合风水技术
      4、三合立向与120分金
  一百二十分金,就是把每一山分成五个格,每一格三度,在立向的时候,立向线一定要压在庚、丙、丁、辛上就可以。在罗盘上庚、丙分金是一组,丁、辛分金是一组,在八宫廿四山临庚、丙一组的有子、癸、寅、甲、辰、巽、午、丁、申、庚、戌、乾十二山。临丁、辛一组的有丑、艮、卯、乙、巳、丙、未、坤、酉、辛、亥、壬十二山。
     比如仙命乙丑,立申山寅向,在罗盘上对应地盘寅的一百二十分金有丙、庚,立向线到底是压在丙上还是庚上?这一点就要根据仙命(亡者出生年)纳音五行与地盘分金干支纳音五行的生克来决定。
  分金干支纳音五行生仙命纳音五行,吉。可用。
  仙命纳音五行克分金干支纳音五行,吉。可用。
  仙命纳音五行比合分金干支纳音五行,吉。可用。
  分金干支纳音五行克仙命纳音五行,凶。不可用。
  仙命纳音五行生分金干支纳音五行,凶。不可用。
  仙命乙丑,纳音五行是海中金,分金干支有丙寅、庚寅,丙寅纳音五行是炉中火,庚寅纳音五行是松柏木,通过五行比较,立向线只能压在庚上。注意棺材的立向线与碑的向线是一条线,不存在内分金、外分金的说法,因为立向就是承接地气,两个分金肯定会造成地气杂乱。
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    还有这门科学???
    2019-09-05 10:46:05
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
丹霞源风水:正库、文库、借库、绝库
丹霞源风水:正库、文库、借库、绝库 库,就是墓,是十二长生中的墓,也合称墓库。即辛戌、癸丑、乙辰、丁未。 库可分四种。这四种分别是正库、文库、借库、绝库。 1正库。 正库就是辛戌、癸丑、乙辰、丁未。是四局的墓库方,最好的库。如果生旺方来水,生旺方来龙,立生旺向,水入正库。必主大富大贵,人丁旺盛,断无一失。 2文库。 来水上堂后,从沐浴方消出,称水入文库。文库消水,要求水从天干上流出。例如,立乾亥正生向,水自壬子方出,这就是水入文库,但最好能从壬字上流出,否则逢流年不利。文库实际同绝库,只不过局变了,本是绝胎出水,经上说:此方只宜做水口,禄存流尽佩金鱼。
