机械动力(一般即为马达风扇)驱使空气流动,与水塔内冷却水或热交换器进行热质传递,藉以降 低冷却水温度。依风扇位置可分为抽风式及吹入式两种,所谓吹入式是用风扇将空气吹入壳体 内侧与壳内冷却水进行热质传交换作业,通常由壳的下方吹入,吸收水蒸气之湿空气则由上方吹出,如图2所示为吹入式冷却水塔之一例,此型依风扇之型式可分为离心式及轴流式,图2所示即为离心式风扇,离心式者其特色为具有较高之风压,可运用于较高阻抗设计之热交换散热填料。一般常见于蒸发型冷却水塔。图3所示为轴流吹入式冷却水塔之一例,亦有用双层风叶型者以增加轴流风扇之风压。
吹入式冷却水塔是透过风扇将外气吹入塔内,因此塔内空气为正压(大于一大 气压),密度亦较高于大 气压力下之空气密度,因此空气之热交换系数略高,这是吹入式冷却水塔的优点。通常吹入式冷却水塔之塔的周边气密度(封闭度)要求较高,原因是避 免塔内空气无法由顶 端吹出,造成空气未能与冷却水接触进行热质传递;其次吹入式受风扇叶片影响其空气动能于入口端局部较大,局部风速亦会较高,而末端(出风口端)之出口空气流分散,出风速度较为平稳,局部出风动力不若抽风式者高,因此相对而言出风回流的情形较多,此为吹入式冷却水塔的缺点。
抽风式冷却水塔通常于塔顶装有一马达驱动之轴流式风扇,由于属抽气式因此于其塔内之空气为负压(低于一大 气压),塔内空气密度较低,因此热质传系数亦会较低,这是抽风式的缺点。但由于其出口之风扇叶片局部带动,出口空气局部流速较高,吹出之局部风速亦较大,因此排出之湿空气可吹离较远,其回流量远较吹入式冷却水塔少,这是抽风式的优点。然而因空气密度较低(因为出口空气温度较高且含湿量较较大)之故,抽风式需求较大之风力驱动动能。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
W横峰县/弋阳县高分子聚丙烯酰胺W横峰县/弋阳县高分子聚丙烯酰胺 乐邦分享:有接触过聚丙烯酰胺的都知道高相对分子量聚丙烯酰胺的分子量很高,一般在(800-2000)万之间,其分子链很长,使其能在两个粒子之间架桥,加速粒子沉降,是很好的絮凝剂。 高分子量聚丙烯酰胺具有很高的黏度,其水溶液对电解质有很好的容忍性。分子量相对高的聚丙烯酰胺分子链很长,使其能在两个粒子之间架桥,加速粒子沉降,是很好的絮凝剂,可以降低液体之间的磨擦阻力,按离子特性可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型。
