土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 喷漆厂的废气可以用什么方法处理?
喷漆厂的废气可以用什么方法处理?
发布于:2019-08-29 10:25:29 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
我们今天首先来了解下喷漆过程中排放的废气内包含哪几种主要物质:
喷漆废气处理方法:
1、对油性漆而言:携带油漆微粒的水珠;水性漆而言:溶解了油漆的微粒水珠;
2、弥漫在空气中的油漆微粒;
3、气化状态下的油漆本身的原材料异味、稀释剂散发的异味、以及在反应及固化过程中释放的异味。
所以结合以上三种物质,林森建议可以采用水喷淋法 uv光催化氧化法 活性炭吸附法三种废气处理法相结合。
喷漆废气处理步骤:
第一步:采用水淋法尽可能去除更多的液态颗粒状水漆结合物;或采用干式漆雾过滤箱进行干式过滤,此废气处理法不会产生污水;
第二步:采用光催化法彻底分解废气,达到净化效果。
第三步:采用活性炭废气净化箱进行二次吸附处理,此步可根据当地环评部门要求用与不用,个别地区环评要求光氧催化与活性炭必须同时使用,如油漆味水性此步可省略。
泰州林森环境工程有限公司致力于废气处理工程,从客户咨询到现场勘查、评估、规划设计、产品制作、现场安装、售后服务都建立了一套行之有效的管理体制。
全部回复(4 )
  • wx_1614125622994
    UV光氧不是在近几年某些区域禁止使用了吗
    2022-04-05 08:46:05
  • wx_1646204604200
    光氧催化,燃烧吸附等后排入大气,
    2022-03-02 15:12:02
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
建湖喷漆废气处理“神器”就在耀先-活性炭催化燃烧设备
随着环境的不断恶化,我国也积极提倡保护环境。现有的 <建湖喷漆废气处理>催化燃烧装置不仅环保,而且可回收利用,达到节能环保的目的。不会产生二次污染,大大改良了环保设备的废气治理效果,那么这个废气处理设备是如何实现这种效果的?废气治理明星企业耀先环境带您一起来看看这个喷漆废气治理明星设备!  <建湖喷漆废气处理>催化燃烧处理设备工艺原理:有机废气经去除粉尘等预处理后,进入装有吸附剂的吸附器,空气得到净化。随着吸附的进行,吸附剂逐渐达到饱和,在与高温热空气的接触过程中,有机废气被脱附下来形成高度浓缩的废气,同时吸附床得到再生。再生后的吸附床又可进行吸附作业。经脱附形成的浓缩废气进入催化燃烧器,生成二氧化碳和水达标排放。
