实验室功能与空间标准
一、净高
当不设置空气调节时,常规实验室的室内净高不宜低于2.8m;设置空气调节时,不宜低于2.4m。走道净高不宜低于2.2m。特殊功能的实验室室内净高按照实验室仪器设备尺寸、安装及检修的要求确定,超高设备宜统筹规划在同一楼层。
二、开间
常规实验室标准开间由实验台宽度、布置方式及间距决定,具体应符合JGJ 91的规定。实验台平行布置的标准单元,其开间不宜小于6.6m。特殊功能的实验室开间按照实验室仪器设备尺寸、安装及检修的要求确定。
三、进深
常规实验室标准单元进深由实验台长度、通风柜及实验仪器设备布置决定,且不宜小于6.6m。无通风柜时,不宜小于5.7m,具体应符合JGJ 91的规定。
实验室灵活性规划
一、概述
灵活性最大化一直是实验室建筑设计或改造的重点,灵活性可以保证实验室具有良好的实用功能,还可以在重大改造或新建中,保证建筑设施的重组使用率高,减少人力物力的浪费。
二、设施的灵活性
在设计与建设完成之后,实验室还会根据实际检测的需求进行重组和改造,按照工程量的划分,主要方式有:
1.保留工作台面,调整人员和设备;
2.保留墙面,更换工作台,重新布置设备设施;
3.重建墙面和系统工程;
4.实验室整体新建或重建。
在设计时,应采用模块化设计方法,充分考虑各实验室墙体和工作台的通用性,减少墙面及工作台更换产生的费用。
三、系统工程的灵活性
实验室的系统工程灵活性包括:
能在墙和顶棚上进行方便的连接或断开,宜考虑快速、便利的连接。
宜采用能够调整的通风柜,选用尺寸能够适应实验室变化的管道系统,以及独立的专用通风管道。
功能通道,顶棚和竖井的设计,应考虑未来采暖、通风、空调和电力的需要。
公用设施区域的管网应综合布置,并与室外环境设计相结合,做到安全可靠、经济合理、方便使用和维护,并留有发展余地。
在总体设计阶段,实验室系统工程的设计,在满足初始需求的前提下,宜设置足够的余量以适应预计的未来规划。
四、实验室内部的灵活性
1.在实验室内部,应配备有设备、可移动辅助设施、固定工作台或其中任意组合的活动设备区,能够快速应对实验室功能的变化。同类型实验室宜安装同样的系统工程和实验室辅助设施。
2.充分利用实验室内的空间,或采用灵活隔断进行布置。
建筑规范
返回版块34.61 万条内容 · 521 人订阅
SICOLAB检验检测实验室设计与建设技术要求(通用要求)检验检测实验室设计与建设技术要求(通用要求) 实验室分类 根据实验室服务对象所在的具体行业,并考虑检验检测领域约定的分类原则,可以分为电气、食品、纺织、石油、化工、机械、检疫等。 设计思想 实验室设计宜以安全、绿色、人性化、智能化、可持续性为前提,以满足实验室的主要功能及特殊要求为原则,构建规划合理、布局科学的实验室,从而降低运行风险、提高使用效率、减少能耗损失、满足检验检测工作需求。 设计流程
