在城镇化建设中,加强城市面貌的改造,对旧街区外墙进行装修,改造后使整条街道达到美观、协调的目的。在规划改造前需要对旧建筑进行立面测绘、绘制建筑物立面图。立面图是将建筑物不同的立面投影到铅直的、与立面平行的投影面上而得到的正投影图,称为建筑立面图,简称立面图。建筑物立面图一般分正立面图,背立面图或侧立面图,根据建筑物朝向分南立面、北立面、东立面、西立面。测量的内容包括建筑物室外地面线及建筑物的勒脚、台阶、花台、门、窗、雨棚、阳台、室外楼梯、墙、柱、外墙的预留孔洞、檐口、屋顶(女儿墙或隔热层)、雨水管、墙面分割线或其它装饰构件。建筑物的立面图测量为改建设计,核算面积,预算费用提供依据。
建筑立面图的测绘工作主要是测量建筑特征点的三维坐标,一般有全站仪法、近景摄影法、3D激光扫描法。由于使用近景摄影和3D激光扫描仪成本较高,实际工作中使用的也相对较少,本文重点探讨使用全站仪法、卷尺、测距仪结合现场草图的常规测量方法,利用CAD制图。
待外业数据采集工作完成后,将全站仪内的数据导入电脑后利用南方CASS软件进行展点,此时测点分布在建筑的外轮廓线附近,测点注记会出现重叠现象(下图中 红色测点分布在房屋轮廓线上);切换CAD的不同视图观察,测点注记均出现重叠现象,测点注记文字重叠导致测点不易分辩,造成编辑困难。如果套用坐标系转换公式建立新的坐标系,由于墙的朝向不同,进行计算的时候旋转角度也就不同,同一建筑需要对不同朝向的立面进行单独整理计算,且需要在EXCEL与CAD中反复切换多次。能否在CAD中一步到位处理好呢?借助CAD的二次开发功能开发对应的程序。
利用CAD二次开发功能,按照提示的步骤操作(下图-左),可以很快将需要处理的测点换算到立面图坐标系中,并在测点的位置注记点号和高程,方便绘图人员结合现场草图快速的连接建筑物细部绘制成立面图(下图 -右),大大提高了绘图效率
动画演示
日照测量案例
现场照片
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD永久去教育版补丁(支持2002-2022)最近有点空做了一个CAD去教育版的补丁,弥补之前网上的那些补丁的不足。只需打一次补丁,去教育版打印戳记的功能永久有效,且保存的图纸传给他人也不再会有教育版提示出现。补丁目前支持 AutoCAD 2002~2022(x32与x64) 中文版,其中2015~2018版本官方自带去除教育无需补丁。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
jian何以为123
沙发
2022-03-04 11:35:04
逍遥沨
板凳
2021-06-22 21:25:22
加载更多有插件吗?
房屋立面测量 点击看视频演示如何立面图绘制
