土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 电子工业去离子水设备在安装前需要检查什么?
发布于:2019-08-28 21:08:28 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  电子工业去离子水设备安装应该是有相应的施工或者设计图纸,电子工业去离子水设备安装现场施工技术标准是建立一套完善的电子工业去离子水设备的基本,电子工业去离子水设备在施工、调试及验收过程中,凡涉及机械安装、管道施工、焊接工艺、监测仪表及程序控制等部分,应参照设计规定、国家标准和相应的技术条件进行配合使用。电子工业去离子水设备就位前,建设单位应会同安装、土建施工、监理等单位共同检查以下各项:
  1、设备基础的几何尺寸、相应位置及标高应符合设计要求。
  2、钢筋混凝土梁、柱及设备基础上的预埋件及预留孔洞,其尺寸、位置应符合设计要求。
  3、平底水箱设备基础上应做垫层,垫层的中心向外应有坡度,中心比边缘应高出15mm~20mm。
  电子工业去离子水设备安装房间的内外的防腐蚀地面、防腐蚀沟道及中和池应施工完毕,并验收合格。排水、排渣沟道畅通无阻,沟盖板齐全,板面与地面平齐。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
内蒙古电池纯水设备预处理目的是什么呢?
  电池纯水设备是针对于电池行业研制的一款水处理设备,它可以根据电池行业生产用水的要求“去除”水中的有害杂质。在电池纯水设备中反渗透预处理在其中发挥着不可替代的作用。当预处理没有做好,反渗透进水水质严重不达标,且时间过长的情况下,会导致反渗透膜元件不可逆的物理、化学损伤,大大缩短反渗透膜元件的使用寿命。下面小编详细为大家介绍一下电池纯水设备预处理的目的:   第一,防止膜面结垢(包括CaCO3、CaSO4、SrSO4、CaF2、SiO2、铁铝氧化物等);
