做好自身采暖检查,方便供暖季到来,能快速使用暖气片采暖,采暖用户们在自身采暖检查上,都是很少做的,这导致,很多家庭在供暖的时候,就开始出现问题,所以采暖用户自身采暖检查是一定要做的。
1.避免自行安装暖气罩:暖气片及其周围应有足够的散热空间。不要堆放杂物或安装暖气片。暖气片的散热是基于热空气的原理。它依靠辐射和对流来供暖周围的空气,并逐渐提高室温。一些数据表明,安装供暖罩会影响约20%的散热,因此应尽可能避免供暖质量。
2.不要移动暖气管阀:该供暖系统为系统工程,具有一定的技术内容,在安装施工队伍时,将委托一般施工队进行调试,保证每组暖气片的平衡热量。因此,用户不应随意关闭和打开供暖管上的各种阀门,尤其是在首次使用时,更不应如此。
3.加强房间的保温:冬天,室内温度达不到标准。其主要原因是房屋的保温效果不好,房间的封闭性不强,暖气辐射的热量从门窗缝隙或无保温层的墙体散发出来。金旗舰暖气片专家表示,解决此问题的最有效方法是确保采取保暖措施,例如在门窗上安装密封条,更换粗帘等。
4.供暖后,如果单个暖气片或单个管道中没有热量,可采用以下方法进行调试和调查:将每个供暖立管的阀门调整到适当的位置;打开暖气片末端的手动排气阀进行排放。空气积聚在供暖板中;打开系统顶部的收集器。排气阀排出内部空气。阀门调试不任意切换后,不得随意排放暖气片中的水。
5.在供暖过程中,如果发现供暖管或暖气片泄漏,可采取以下应急措施:关闭管段控制阀,关闭暖气片上的供回水阀,并邀请专业技术人员在第一次回家。暖气
6.供暖装置是供暖装置,也是具有一定水压的容器,如果产品质量不佳或系统设计不合理,容易造成暖气片漏水甚至爆裂,给用户带来相应的经济损失。室内装修时,用户不得随意移动或增加采暖设备,也不得改变采暖板的安装位置,以免破坏系统原有的平衡,造成不必要的麻烦。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
常见暖气片使用寿命及选购要点现在是暖气片选购的高峰期,选购暖气片时,哪些问题是大家比较关注的呢?暖气片质量、暖气片报价又或者是暖气片使用寿命?其实暖气片质量在一定程度上也决定了暖气片寿命。那么今天金旗舰就来和大家聊一下暖气片使用寿命及选购要点。 一、常见的暖气片寿命 1、铸铁暖气片的使用年限大概在30年左右。外观不是很漂亮,且生产不环保,逐渐退出了采暖市场。 2、铜铝复合散热器使用年限在20~30年甚至更高,对水质没啥要求,其美观性、防腐性、散热性都比较高。
