混水中心是由循环水泵、电动调节阀、带温表球阀、控制器、温度传感器、过滤阀、分集水器装置组成的水温流量控制系统。
混水中心通过温控器和调节阀等,对壁挂炉提供的高温水进行温度调节,转化成地暖所需的低温水。
在调整水温的同时,也可以通过循环泵,调整流量,提高地暖整体的舒适度。
除了这两个主要作用外,混水中心还有降低壁挂炉出水温度波动等功能。
混水中心主要应用在水地暖中,我们一般建议50㎡以上的采暖面积做水地暖,具体可参考
解决壁挂炉低温运行不畅的问题
市面上的主流壁挂炉是2级能效炉,一般在80℃的出水温度时,可以达到90%左右的最佳热效率。而从地暖的安全性和舒适性来考虑,国标要求的地暖水温是不大于60℃,适宜温度是35℃~45℃。
如果壁挂炉出水温度设置在45℃,会处在低负荷运行状态下,热效率往往会低于最佳值,也由此带来两个问题:
1、壁挂炉低温运行,容易引起设备的频繁启停,加大能耗的同时影响壁挂炉的使用寿命。
2、燃气的不充分燃烧加剧了壁挂炉的积碳现象,长期如此影响壁挂炉的正常使用。
PS:如果是适合低温运行的冷凝炉,则不会有以上问题。
此时安装混水中心,可以让壁挂炉热源和地暖末端同时工作在各自适合的工况下,起到提高系统效率的作用,并在一定程度上减少壁挂炉的频繁启停现象。
其次,混水中心会根据房间的需求提供精准的水温和流量,也在提高舒适度的同时,一定程度上降低了能耗。
解决集中供暖转地暖的问题
目前北方集中供热或小区集中供热系统的大都是针对暖气片采暖用户设计的,一般供给用户的水温在80℃-90℃,远高于地暖要求的水温,因此不能直接用于地暖。
水温对地暖管的使用寿命和老化性能具有非常大的影响,比如PE-RT管材使用寿命在60℃以下可达50年,70℃降低到10年,80℃只有两年,90℃则只有一年(源自某管材厂数据)。
因此水温直接关系到地暖的安全性,国标建议集中供暖转地暖时,应使用混水装置对热水进行降温处理。
地暖和暖气片都是暖气设备,地暖舒适度高,暖气片即可即热。
于是,就有人想在常用区域做地暖,空置或使用频率低的房间做暖气片。
解决别墅工地的压力问题
在别墅或者大平层等地暖工地,因采暖面积较大,壁挂炉自带的泵不足以支持如此大面积的地暖时,可以通过混水中心(自带泵)来带动大面积的地暖。
总结
从设计地暖系统的角度来看,舒适和节能是两个基本目的。
可以说,混水中心比较好地实现了地暖的两个基本目的,因此其实水地暖都有必要安装混水中心。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳来自 土木在线APP
