房屋加固可以从两个层面来讲,一是因为房屋破损而进行的维护性质的加固;二是为了让房屋达到能抵抗一定抗破坏力,如抗地震,而进行的加固。
一、地基基础加固:
(1)基础补强注浆加固:适用于基础部分因受力不均匀而导致沉降、冻胀或者是其它原因引起的基础裂损而不得不采取加固。
(2)加大地基底面积:适用于建筑房屋的地基承载力或者基础底面积尺寸不满足设计要求的时候采取此加固方法。
(3)锚杆静压桩:适用于淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土或者人工填土的地基土加固及矫正倾斜加固。
(4)树根桩加固:适用于淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土或者人工填土的地基土加固及矫正倾斜加固。
二、柱子加固:
(1)混凝土围套加固:适用于当截面抗弯承载力不足或者抗剪承载力不足时加固。
(2)外包钢加固:适用于当截面承载力出现严重不足,并且不允许增大截面的情况下加固。
三、墙体加固:
(1)砂浆面层加固:适用于承载能力相差不太大的静力加固和抗震加固。
(2)钢筋网砂浆面层加固:适用于静力加固和中高强度的抗震加固。
(3)钢筋混凝土板墙加固:适用于增幅较大的静力加固和抗震加固。
四、梁加固:
(1)采用包钢、粘钢、角铁及型钢加固。
(2)采用碳纤维布、碳纤维板加固。
(3)采用加大截面加固。
五、楼板加固:
(1)采用包钢、粘钢、角铁及型钢加固。
(2)采用碳纤维布、碳纤维板加固。、
六、挑阳台加固:
(1)采用粘钢、型钢加固。
(2)采用碳纤维布、碳纤维板加固。
七、化学植筋:
适用于新增加柱、新增加墙体、新增加楼板及洞口封堵。植筋加固技术:梁,柱加大断面植筋,柱加牛腿,水平植筋。墙体加厚拉结植筋。结构加层柱头拉结钢筋。梁体接长水平植筋。梁,板悬挑水平植筋,梁上加柱,垂直植筋。基础,连续墙植筋。预制梁修复植筋。幕墙埋件,机械设备固定等。岩石,砖砌体等锚固。
八、墙体加固
适用于幕墙及钢结构底座埋件、护栏安装。
加固方法:
(1)包钢加固:适用于新开洞口、梁、柱子加固等。
(2)粘钢加固:适用于楼板、新开洞口、梁、柱子、墙体加固等。
(3)型钢加固:适用于梁、楼板加固等。
(4)角钢加固:适用于新开洞口、柱子、梁加固等。
(5)碳纤维加固:适用于新开洞口、梁、楼板、柱子、墙体、挑阳台等。
(6)碳纤维板加固:适用于新开洞口、梁、楼板、柱子、墙体、挑阳台等。
(7)加大截面加固:适用于梁、柱子、墙体等。
九、钢结构加固
(1)本结构设计是按照轻钢结构设计,符合国家轻钢结构设计规范规定。
(2)钢结构主梁采用(12#、14#、16#、...)工字钢。主梁与预埋件进行360度满焊,采用锚栓与墙体连接加固。钢结构主体完工后,刷防锈漆。主梁上浮压型钢板,上部采用8#螺纹钢和6#盘条结成高强度网型拉筋。内部填充陶粒混凝土上浮5厘米。
(3)依据此结构计算抗震系数为8度,使用寿命为70年以上。
(4)钢结构设计施工规范:(GBJ50017-2003)根据钢结构的设计规范要求,本设计方案中的耐火极限范围在450℃~650℃,极限时长为60分钟左右,超过极限范围会导致结构损坏而影响正常使用。
中政建研海南分院作为一家专业从事既有建筑物(老旧房屋)检测、房屋检测、房屋安全性鉴定、房屋质量检测、钢结构质量鉴定,厂房检测,检测服务,房屋加固、加固改造及修缮于一体的专业的工程技术咨询机构。本院始终坚持为“为中国建设工程安全事业保驾护航”的方针,力求为广大客户带来有优质服务。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
房屋加固工程的技术要求及资质要求介绍房屋加固工程的技术要求: 房屋加固改造方案:已有建筑物加固方案的选择十分重要。加固方案的优劣,不仅影响资金的投入,更重要的是影响加固质量。在对于承载力不足而实际配筋已达超筋的结构构件,继续在受拉区增配钢筋是起不到加固作用的。合理的加固方案应达到下列要求,加固效果好,对使用功能影响小,技术可靠,施工简便,经济合理,外观整齐。 房屋加固设计:建筑物加固设计,包括被加固构件的承载力验算、构造处理和绘制施工图三部分。在上述三部分中,对承载力计算,应特别注意新加部分与原结构构件的协同工作。一般来说,新加部分的应力滞后于原结构,加固结构的构造处理不仅应满足新加构件自身的构造要求,还应考虑其与原结构构件的联接。
只看楼主 我来说两句 抢板凳梁柱节点加固?
2006年前PKPM不计算梁柱节点受剪承载力,致使抗震设计的框架节点不合格,对这样的房屋重点是梁柱节点的加固设计!
