相信有不少设计师都做过私家庭院的项目,在工作过程中一定遇到过不少棘手的问题,我们整理的这篇私家庭院设计流程能够让你在整体和细节上对庭院设计有更多的了解。
任何事物从开始到形成都有它的客观过程,设计也是一样。我们在这里把设计的必要过程进行整理,这样有助于读者对景园设计有一个理解的框架。同时,对于设计师而言,完善的设计流程有助于资料和思路的组织,给设计提供有条理的方法,并能帮助设计师解释方案,方便业主和设计师之间的沟通。
设计流程一般包括以下几个阶段
会见客户
签署合同
基地资料记录与分析
客户信息的记录与分析
方案设计(可尝试多个草案最后确定一个)
扩初设计(对已定方案进行深化设计)
施工图绘制
施工(包含硬质景观和软质景观)
竣工图绘制
维护(包括灌溉、施工、除草、修剪、补植和修缮)
评价
会见客户
这个过程主要是增加设计方和客户之间的了解。对于客户而言,他们需要了解公司的设计能力和公司实力方面的情况,对于设计方而言,需要了解客户的需要,并负责对客户介绍公司情况及推荐合适的设计师给客户。这个过程对后期双方达成合作意向往往起到决定性的作用。
签署合同
合同的签署一般有以下几个步骤:
1. 形成合同(内含服务内容及工作计划)并提交业主;
小贴士--合同内容:
合同内容一般包含:①服务对象的名称和地址;②工作范围;③各阶段应提交的成果及相应的提交时间;④费用及支付方式及各阶段费用的支付时间;⑤双方义务与权利;⑥纠纷解决方案;⑦甲乙双方的地址、名称、电话及其他联系方式。
设计师在签署合同前是不应该进行任何实质性工作的,因为不受法律保护,与客户还没有真正形成委托关系,一旦业主最终拒绝签署合同,设计师前面的工作就变得毫无意义,而形成了时间及精力的浪费。
2. 给客户解释合同内容及取费依据;
3. 和客户就合同达成一致意见;
4. 签署合同。
基地资料记录与分析设计师必须亲临现场,对基地现状(周边环境、建筑风格、基地尺寸、土质、水质检测、室内环境、现场植被图示、现场地面设施图示、气候条件等)进行测量和记录(参见实例1),即使业主提供了详细的图纸,这个步骤依然非常重要。设计师的另一个任务就是增强对现场的感性认识。测量和分析完成之后,应该形成图纸和分析文字,方便设计师随时查阅和比照,例如土质情况的记录。
一般我们记录地表以下两米左右的土层结构,100~500平方米左右取一个勘测点。
以某基地为例,比如它的表层土为砂砾砖等建筑垃圾,上面杂草丛生,大约平均为20厘米厚,下面是沙子,大约平均深度为1米,再往下为腐殖质种植土,至少有1米深,那么我们可以用图案来记录。
另外,用文字的方式记录地下水质情况及用图文的方式记录现场的尺寸、凸出地面的设施及隐藏于地下的管线及各类设施。
用照片记录现场资料是一个很好的方法,尽量多拍一些,它至少有以下四个作用:
1. 对于周边环境、建筑风格,文字无法完全记录准确的部分可以用照片来补充。
2. 当你某一部分的现场情况记忆模糊时,你可以凭照片找到正确答案,而不必浪费时间和精力再跑到现场。
3. 可以为制作效果图提供帮助,使它更为贴近现实,多次反复地看照片,也有利于设计师进一步了解基地,并激发更多灵感,使设计更趋完美。
4. 作为存档。随着现场建造的进展,现场每天都在变化,以前的景观将不复存在,照片可以提供良好的参照,甚至发现某个工序所存在的问题。不管是对于设计师和业主,建造前,建造中,建造完成后,养护一个月后,养护一年后,这种代表不同阶段进程的照片将会非常有意义。
客户信息的记录与分析
这个过程主要是了解客户信息,如果是设计自己的景园,也要对自家信息做一次整理。这些信息包括:① 家庭情况;② 客户的需求和愿望;③ 客户对基地的理解;④ 客户的生活方式和性格特点;⑤ 通过照片或书籍了解客户对景园的理解(这些照片或书籍可以是客户的,也可以由设计师提供,用设计师或设计公司以往的工程实例也是一个好办法。对于风格和效果,解释起来用图片的效果要远胜于用语言。);⑥ 经济控制。以上的客户信息应在设计中反复比对,使设计符合客户的需求。
方案设计
方案设计,是在调查场地基本情况,再与业主沟通之后才开始的。这个阶段往往是在提炼出场地精神,综合甲方的要求和自己的一些想法而得到的。一个较好的方案,首先要满足功能、形式和意境的要求。方案设计往往要经历与业主沟通的多次改稿,最后才能确定。
在方案设计的过程中,有几个原则一定要记住:
1. 与建筑、室内以及大环境协调统一的原则。
2. 紧密结合客户信息,人本关怀的原则。
3. 功能性原则。依据人的活动规律指导景观空间的营建,提高空间的功能有效性,提高使用率,管线暗埋,配套齐全,并完整考虑庭院灯、景观灯、给排水、背景音乐等设施的设置。
小贴士--平面设计要点
形象要素
①形状(具象形、意象形、抽象形、积极形、消极形)
②色彩(色相、明度、彩度、面积)
③肌理(视觉肌理、触觉肌理)
点与人的视觉关系
一个点:容易形成视觉焦点,并处于静止的状态。
两个点:人的视线在两个点上来回流动,越近吸引力越强。
三个点:可以形成三角形的虚面。
多个点:接不同规律排布,可以变成不同的面和不同的线,甚至可以用大小疏密不同的点来绘制逼真的图像。
点线面的相对性
点线面是一个相对而言的概念,如小型水池在大型公园中,它和房子一样是一个点的概念,而对于池中的雕塑小品,水池却是一个面的概念。小路和小溪流也可以会从一个线的概念转变为面的概念。
做方案设计时,我们在确定好功能分区之后,就可以进行平面设计了。这个时候,我们应该遵循一些原则和方法。这个过程特别强调利用构成的知识,把握统一及秩序感的设计原则,根据现场的特点及功能的要求开始进行布局。
为了解释平面构成,我们用能传达某种意象的抽象化的点、线、面来进行解释。当然,到了后期的设计,还要运用到立体构成及色彩构成的知识,限于篇幅的影响,我们仅在这里简单介绍平面构成。
点:相对占有面积较小,可以是园中的音箱、垃圾桶、装饰艺术小品、植株等。
线:相对占有面积成线形,在园中可以是道路、园椅、小溪等。
面:相对面积较具延展性,如园中的水池、活动场地、亭子、花架、成片的地被或较大的乔灌木等。
平面设计应遵循统一、秩序、韵律的原则。
平面设计的构成手法一般有以下几种:重复、对称、平衡、放射、套叠、相接、重叠、透叠、结合、差叠、减缺、密集、分离等。
虽然构图的方法很多,但一定要根据统一和秩序的原则。在形与形、场地与场地间找到相联系的东西,如平行的线,相切的圆心,互相呼应的树,共同的轴线等等。
这样,整个构图才可以统一、有秩序而且充满韵律。
小贴士--面的形态与性格
① 直线的面:表示安定刚直的心理特征,正方形表现一种正义感,三角形有尖锐醒目的效果,具有提示性。
② 曲线形的面:表现柔和、优雅、浪漫,正圆形的面则具有理性的秩序感,表现形的集中。
③ 偶然形的面:用特别的表现手法在不确定的情形下形成的面,如墨水泼洒的面,比较自然的面具有个性,有一种朴素而自然的美。
中国传统的设计手法中,一般有对景、借景、障景、框景等几种最常用的方法。
完成方案设计并和业主达成一致意见后,就可以开始扩初设计和施工图设计了,通常在这两个过程中还会发现一些问题并对方案进一步优化。值得注意的是,整个的设计过程要施工人员和预算人员配合反复地进行成本的控制,这样才可以在客户提供的预算内完成最终的设计,用好预算内的每一分钱。
施工阶段
在这里建议施工尽可能请与设计同一公司进行,因为施工中会出现一些无法预见的问题而造成施工不能顺利进行,或者因为施工方的理解错误而直接降低景园的设计品质,而同一个公司的设计师可以亲监现场,和施工人员有密切的沟通,便捷地解决施工过程中的问题。如果不能做到上述的那样,那就和设计师再签一份监理合同,定期到现场,以确保设计的效果。
维护阶段。一个设计即使很好地实施到施工完成,如果没有定期的维护和保养,也不能以很好的形态保持下来,会使设计大打折扣。要做好维护和保养,必须要做到以下三点:
1. 维护人员必须精通相关的知识和技能。
2. 设计师要把设计的意图详细地传达给维护人员及业主,并形成图文维护纪要交给业主,以供查阅(包括设计效果示意图及植物、构筑物、水电等方面的维护常识)。
3. 设计师定期回访。
来源:园艺无国界
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
南京惠济寺遗址文化公园景观设计来源头条号:贝克街的札记 ©腾宏飞 在南京的汤泉镇藏着一座建于南朝的千年古刹惠济寺,相传萧梁昭明太子曾在此读书并亲手在院内种下三株银杏古树流传至今。踏入院中禅意浓厚,寺宇清幽,每逢金秋银杏飘洒,让人恍若瞬间回到千年前的古都金陵。 然而,岁月沧桑,古寺的建筑遗迹已几不可寻,这座底蕴深厚的寺庙,如今只留下一个缺乏特色的地方公园。随着城市的发展和佛教文化的发扬与传承,当地政府希望将古寺庙原址改造成兼具宗教祈福和汤泉特色的遗址文化公园,包括古惠济寺、新建惠济寺、公园以及西山,占地也由原来的3.5公顷扩大到19.15公顷。
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
心平气和1118
沙发
2020-06-19 21:53:19
富强168
板凳
2020-05-16 07:07:16
加载更多楼主辛苦。谢谢分享!
感谢楼主的无私奉献!资料太好了!
