土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 酒店防水设计及保温处理—水木源创
酒店防水设计及保温处理—水木源创
发布于:2019-08-28 16:40:28 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
  近年来,随着屋面防水保温材料技术的进步,倒置保温屋面得到了广泛的应用。由于在防水层上设置了低疏水性或吸水率较低的保温材料,与传统方法相比具有以下优点:为了提高酒店装修设计中防水层的耐久性,防止屋面结构内部凝结,防水层不易损坏,施工过程较少。但是,由于倒置屋面的防水层多在潮湿环境中,且防水层难以修复,在选用防水材料时,应尽可能提高防水层的耐久性,同时应考虑防水、耐腐蚀、与保温材料的亲和性等因素,以减少酒店使用寿命中的防水层修补次数。为了防止绝缘层暴露在紫外线辐射下加速老化,或被风吹起,必须在保温层上设置保护层。保护层应起到保护保温层的作用,因此需要对保温层进行连续、完整的覆盖。
酒店防水设计及保温处理
  倒保温屋面斜率不应超过3%;保温层应采用低吸水率、长时间浸泡、不腐烂的保温材料,可用于干燥、粘贴聚苯乙烯泡沫板,也可喷涂硬质聚氨酯泡沫,喷涂聚氨酯泡沫与涂层保护层应兼容。保护层可采用预制钢筋混凝土板或卵石保护层。在使用卵石保护层时,应在保护层与保温层之间设置隔离层,如聚酯纤维无纺布层等。
酒店防水设计及保温处理
  在酒店装修设计中,一般的坡顶保温应根据不同的屋面结构基础,选用不同的防水材料,选用不同的保温结构方法。轻钢彩瓦屋面,可采用毡保温玻璃表面,现浇钢筋混凝土挂瓦坡屋顶一般采用板式或喷淋保温层。
酒店防水设计及保温处理
  规划人员需要购物中心的研究人员为酒店的定位和规划以及酒店管理公司的技能和服务人员指出一些不切实际的概念。否则,就不可能对规划人员进行购物中心、经营和计划作业。好的酒店装修方案,要求考虑客人的视觉、触觉、听觉、嗅觉、味觉,从而直接控制酒店各项规划功能的持续性和一致性,包括空间的共享和标准、空间的舒适性(温度、亮度)、功能区的区分和转换、室内装饰的艺术内涵和主题。
酒店防水设计及保温处理
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
杭州快餐厅装修了解这些技巧让您的生意爆棚!
  对于很多刚入餐饮业的朋友来说快餐厅装修还是一个比较复杂的事情,因为在装修中需要注意的细节和技巧太多了,那么杭州快餐厅装修需要知道哪些技巧呢?下面小编就为大家介绍几个快餐厅装修比较实用的技巧。   一、整体空间分配布局  店内空间需要做到合理分配,收银台、用餐区和厨房应该经过测量进行规划,一般来说快餐厅的厨房占总面积的20%—25%即可。   二、用餐区的桌椅搭配  用餐区的桌椅摆放可以根据快餐厅大小设计一些好看的摆放形状,快餐厅空间如果允许的话,也可以添加一些装饰品增加良好的用餐氛围。
