土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 由于填充墙原因,框架柱形成短柱,怎么确定是短柱?
发布于:2008-02-26 09:43:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
规范中没明确的规定,门窗洞口与柱连通的很好确定,可是柱边还有部分墙的,我问了一个审查师,说按150MM,不知道大家是按什么标准?
全部回复(18 )
  • hyp1962
    hyp1962 沙发
    子非鱼怎知 发表于 2016-3-17 17:25 再具体点就好了这类问题定性分析是比较容易的,但定量分析却是非常困难的,只能由设计者去掌握尺度了。
    2016-03-18 14:10:18
  • 子非鱼怎知
    hyp1962 发表于 2013-8-1 10:04 由于窗间墙原因形成框架短柱的现象非常普遍,大家可以看看实际震害图片,可以有更加直观的了解.再具体点就好了
    2016-03-17 17:25:17
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
纯剪力墙结构的十几层住宅一般配筋多少?
我刚毕业,现在做详图深化工作,需要配筋方面的经验数据,所以恳请各位哥哥姐姐赐教:十几层的小高层住宅,纯剪力墙结构,一般情况下,墙的纵筋和水平筋、暗柱纵筋、连梁筋等的配筋都是多少?最大时能达到多少?先谢过了!
