来源:网络
如有侵权请联系删除
一、编制内容
(1) 图纸目录
(2) 钢结构设计总说明。应根据设计图说明编写,内容一般应有设计依据、设计荷载、工程概况和对材料、焊接、焊接质量等级、高强螺栓摩擦面抗滑移系数、预拉力构件加工、预装、防锈与涂装等施工要求及注意事项等。
(3)布置图。主要供现场安装用。依据钢结构设计图,以同一类构件系统(如屋盖、刚架、吊车粱、平台等)为绘制对象,绘制本系统构件的平面布置和剖面布置,并对所有的构件编号;布置图尺寸应标明各构件的定位尺寸轴线关系、标高以及构件表、设计总说明等。
(4)构件详图。按设计图及布置图中的构件编制,主要供构件加工厂加工并组装构件也是构件出厂运输的构件单元图,绘制时应按主要表示面绘制每一构件的图形零配件及组装关系,并对每一构件中的零件编号,编制各构件的材料表和本图构件的加工说明等。绘制桁架式构件时,应放大样确定杆件端部尺寸和节点板尺寸。
(5)安装节点图。详图中一般不再绘制节点详图,仅当构件详图无法清楚表示构件相互连接处的构造关系时,可绘制相关的节点图。
二、详图给制方法
详图绘制应按前述基本规定,并参照以下方法进行
1、布置围的制方法
(1)绘制结构的平面、立面布置图,构件以粗单线或简单外形图表示,并在其旁侧注明标号,对规律布置的较多同号构件,也可以指引线统一注明标号。
(2)构件编号一般应标注在表示构件的主要平、剖面L,在一张图上同一构件编号不宜在不同图形中重复表示。
(3)因细节不同(如孔、切槽等)的构件均应单独编号,对安装关系相区的构件,一般可将标号加注角标来区别,杆件编号均应有字首代号,一般可采用同省的拼音字母。如:刚架—GJ,檩条—LT、屋架—GWJ、支撑—ZC等。
(4)每一构件均应与轴线有定位的关系民Ⅰ,对槽钢,C型钢截而应肢背方向。
(5)平面布實图一般可用1:100、1:200比例。
(6)图中剖面宜利用对称关系,参照关系或转折剖面简化图形。
2、构件图的绘制方法
构件图以粗实线绘制
(1)每一构件均应按布置图上的构件编导绘制成详图,构件编号用祖线标主在图下方,图纸内容及深度应能满足制造加工要求。
一般应包括:构件本身的定位尺,儿何尺寸; 2标注所有成梅件的零件的相互定位尺寸,连接关系;标注所有零件间的连接爆缝符M及件上的孔洞及其相互关系尺寸;标注零件的切口、切槽、裁切的大样尺:;构件零件编号及材料表;有关本图构件制作的说明(相关布置图号号、制孔要求焊缝要求等);
(2)构件的图形应尽量按实际位置绘制,以有较多尺寸的一面为主要投影面,必要时再以顶 视(底 视)或侧视图作为补充投影,或另剖剖面图表示。
(3)构件与构件间的连接部位,应按设计图提供的内力及节点构造进有连接计算及螺栓与焊缝的布置,选定螺栓数量,焊脚厚度及焊缝长度;,对组合截面构还应梅定板的截面与间距。对连接板、节点板、加劲板等,按构造要求进行配置族样及必要的计算。
(4)构件图形一般应选用合适的比例绘制(1:20、1:15、1:50),对于构件较长、较高的构件,其长度高度与截面尺寸可以用不同的比例表示。
(5)构件中每一零件均应编零件号、号应尽量按主次部位顺序号,相反零件可用相同编号,但在材料表中的正反栏内注明。材料表中应注明零件规格、数最,重量及制作要求(如刨边、热煨等),对焊接构作宜在材料表中附加构件重量1.5%的焊缝重量。
(6)图中所有尺寸均以mm为单位(标高除外)一般尺寸标注法宜分别标注构件控制尺寸,各零件相关尺寸,对斜尺寸应注明其斜度,当构件为多弧形构件时,应分别标明每一形尺寸相对应的曲率半径。
(7)对较复杂的零件或交汇尺寸应由放大样(比例不小于1:5).或绘制展开图来确定尺寸(图1)。
(8)构件间以节点板相连时,应在节点板连接孔中心线上注明斜度及相连的构件号如(图1)。
3、详图的CAD辅助设计
钢结构详图设计与绘制是一项劳动量很大并繁琐的工作,随着计算机技术的发展,国外很早就开发了CAD辅助详图设计的专用软件,一些钢结构房屋制造商在建立自己品牌.房屋结构体系的同时,也建立了相应的详图CAD系统,甚至CAM(计算机辅助加工)系统。在国内,最早曾由原冶金部组织冶金工业部建筑研究总院和治金建设公可共同开发。绘制出钢支架、屋架等的专用软件,但未能真正推广应用。随后一些钢网架的计算软件研制逐渐连带有网架详图的内容,近年来轻型建筑门式刚架的设计软件也都含有编制刚梁,条等详图的功能,但从实际应用情况看,其深度、内容及表达方法等方而都还满足不了工程加工的要求,尚需完善。若需在实际工程中应用CAD辅助详图设计时,相对在网架式刚架、屋架、支撑等构件范制内条件较为成熟,应注意选用经过鉴定认可的软件和经过实际演示和比较选用。
在网架方面,应用较多的有海军工程部和航空航大设计院的网架软件,及建筑科学院和一些大型专业网架公司的网架软件;在门式刚架方,现有建科院pkpm系列STS钢结构设计软件、同济大学3D3S专用软件等。在高层钢结构的CAD辅助详图设计方面,冶金部建筑研究院、中建总公司等单位也都编制了专用软件并用于实际工程。现在,大多加工企业利用Xsteel(芬兰Tekla公司开发)绘制钢结构详图。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
急!!!有没有了解电子报审扣分设计单位信用等级降低是什么情况山东济南,电子报审之后,图审把违反强条和一般性条文全部上报协会扣分,以前没遇到过,现在单位的信用等级要降低了,有同行有了解究竟是怎么个情况,还有没有什么补救的措施吗?
