钢筋除锈剂喷涂和刷涂的时候不能兑水使用(否则会出现白灰)
喷涂或刷涂钢筋后24小时未干透前不能溅水
喷涂钢筋之前,最好能高压水冲洗一下将表层的脏东西,等水干后再进行喷涂
夏天施工要尽量避开中午高温时段、冬季施工要在中午温度高的时段;
严重生锈的钢筋喷涂钢筋除锈剂时需要喷涂足够的量,喷的少会起白灰,一旦起白灰需再刷一遍钢筋除锈剂;
重度锈蚀的钢筋在刷涂除锈剂时,需先把钢筋摆开,两面刷涂钢筋除锈剂,刷两遍即可
大量钢筋浸泡除锈时,如果钢筋较脏,建议先清洗后再浸泡;如锈蚀严重的话,建议可以高压水枪冲洗后再浸泡
浸泡除锈需每天清除底部白泥,否则会沾到钢筋上造成起白
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
桥式起重机的基本组成部分及其正确选配和使用着你!桥式起重机一般由机械、电气和金属结构三大部分组成,它的外形就是像是一个两端支承在平行的两条架空轨道上平移运行的单跨平板桥,可以大致分为起升机构、小车运行机构和大车运行机构。对于整个桥式起重机和起重过程来说,起升机构是用来垂直升降物品;小车运行机构是用来带着载荷作横向移动;而大车运行机构用来将起重小车和物品作纵向移动,以达到三维空间里做搬运和装卸货物用。 而之前所说的桥式起重机的金属结构部分,指的就是桥架和小车架;而电气部分包括有电气设备和电气线路。各个装置经过合理的配置之后,使得桥式起重机不仅可以用于露天仓库、料场、铁路货站、港口码头等装卸搬运,还可以配以多种专用钩具进行多种特殊作业。关于桥式起重机的选配也有相关的规定,一般情况下,起重量在
