土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 二次结构泵如何操作才能提高施工效率-3点要知道
发布于:2019-08-28 07:58:28 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
二次结构泵如何操作才能提高施工效率,这是关乎到每一个用户的事情,只有知道如何做,才会让设备发挥处更大的价值,给施工带去更多的保障,所以小编就要来和大家好好说说,如何操作二次结构泵来提高效率。
1、施工现场的配合:施工现场的配合与否,直接关系到设备的使用和施工人员。通常在施工现场,先应该确保有密封的防护棚,同时要保证是三相电,可以让二次结构泵正常运行。
2、做好输送管的布置:在二次结构泵操作过程中,通常应该保障泵送设备与浇筑点的管道敷设线是直线,尽量减少弯曲,同时管道支撑的敷设与管道的固定必须使其紧固和可靠,管道接头处应保持密封和可靠,不得将软管和钢管进行混用。
3、做好安装工作:在二次结构泵安装过程中,不要将垂直管道直接装接在地泵输出口上,建议在垂直管架设之前装接长度不少于10米的水平管,确保水平管进泵处装逆止阀,同时在敷设向下倾斜度的管道时,建议在下端装一段水平管,其长度至少为倾斜管高度的5倍。
   以上3点,你都学会了吗,知道这些就可以让二次结构泵很好的帮助施工了,保证每小时5方料的泵送效率,让工人更好的减轻施工的负担,做到让施工可以事倍功半。
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
求30间门面房图纸
每间高4米,宽3.5米,长11米,其中2间隔断,带一个楼梯,4间隔断带一个楼梯,楼梯下方厕所,前后门
