土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 原材料wwwtl111888com成品l309439lll2半成品
发布于:2019-08-27 18:22:27 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
一、原材料、成品、半成品、构配件
水泥及外加剂、掺合料
1、检查内容:水泥及外加剂、掺合料。
2、检查样本选取:分别不少于2个材料进场批次。
3、检查方法:检查产品合格证书、出厂检验报告、进场复验报告。
4、评价判定原则:产品出厂合格证书及出厂检验报告不齐全;未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。
5、依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204—2015)》第7.2.1、7.2.2条,《砌体结构工程施工质量验收规范(GB50203-2011)》第4.0.1条。
钢筋及钢筋焊接、机械连接材料
1、检查内容:钢筋及钢筋焊接、机械连接材料。
2、检查样本选取:不少于2种规格的主要受力钢筋,且每种规格不少于2个材料进场批次;抽查各种钢筋焊接、机械连接材料分别不少于1个材料进场批次。
3、检查方法:检查产品合格证书、出厂检验报告、进场复验报告和型式检验报告。
4、评价判定原则:产品合格证书、出厂检验报告、型式检验报告不齐全;未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。
5、依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范(2011版,GB50204—2002)》第5.2.1、5.2.2条,《钢筋焊接及验收规范(JGJ18-2012)》第3.0.6条,《钢筋机械连接技术规程(JGJ107-2010)》第7.0.1、7.0.3条。
「施工技术」施工质量28项注意事项,请学习和收藏
砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件
1、检查内容:砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件。
4、评价判定原则:产品的合格证书、出厂检验报告不齐全;未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。
5、依据:《砌体结构工程施工质量验收规范(GB50203-2011)》第3.0.1、5.2.1、6.2.1、9.2.1条。
预拌混凝土、砂浆
1、检查内容:预拌混凝土、砂浆。
3、检查方法:检查产品合格证书、出厂检验报告。
4、评价判定原则:产品合格证书、出厂检验报告不齐全的,判定为“不符合”。
5、依据:1、《混凝土结构工程施工质量验收规范(2011版,GB50204-2002)》第7.4.1条,《砌体结构工程施工质量验收规范(GB50203-2011)》第5.2.1、6.2.1、9.2.1条。
钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料
1、检查内容:钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料。
2、检查样本选取:分别不少于1个材料进场批次。
3、检查方法:检查产品的质量合格证明文件、中文标识、检验报告。
4、评价判定原则:产品的质量合格证明文件、中文标识、检验报告不齐全;未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。
5、依据:《钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)》第4.2.1、4.2.2、4.3.1、4.3.2、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.5.1、4.5.2、4.6.1、4.7.1、4.8.1、6.2.1条。
预制构件及预应力混凝土锚具、夹具
1、检查内容:预制构件及预应力混凝土锚具、夹具。
3、检查方法:检查产品的合格证书、出厂检验报告、进场复验报告、结构性能检测报告。
5、依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范(2011版,GB50204—2002)》第6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、9.1.1、9.3.1、9.4.1条。
防水材料
1、检查内容:防水材料。
2、检查样本选取:不同材料分别不少于1个材料进场批次。
3、检查方法:检查产品的合格证书、进场检验报告、产品性能检验报告。
4、评价判定原则:产品的合格证书、进场检验或产品性能检验报告不齐全;未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。
5、依据:《地下防水工程质量验收规范(GB50208-2011)》第3.0.7、4.3.15、4.4.7条。
二、施工试验报告
地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告
1、检查内容:地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告。
2、检查样本选取:全数检查。
3、检查方法:检查地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告、焊接接桩探伤报告。
4、评价判定原则:未按规范要求检验地基强度或承载力、工程桩承载力及桩身完整性的;地基强度或承载力、工程桩承载力及桩身完整性检验不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。
5、依据:《建筑地基基础工程质量验收规范(GB20202-2002)》第4.1.5、4.1.6、5.1.5、5.1.6、5.2.3、5.3.2、5.4.2条,《建筑桩基技术规范(JGJ94-2008)》第9.4.2、9.4.3、9.4.4、9.4.5、9.4.6条。
混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定
1、检查内容:混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定。
2、检查样本选取:混凝土试块抗压强度试验报告进行抽查,主体结构快封顶时评定可全数检查。
3、检查方法:检查混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定。
4、评价判定原则:混凝土试件留置不符合规范规定;统计评定结果不合格的。判定为“不符合”。
5、依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范(2011版,GB50204—2002)》第7.4.1条。
砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定
1、检查内容:砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定。
2、检查样本选取:砂浆试块抗压强度试验报告进行抽查,统计评定可全数检查。
3、检查方法:检查砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定。
4、评价判定原则:砂浆试件留置不符合规范规定;统计评定结果不合格的。判定为“不符合”。
5、依据:《砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2011)》第4.0.12条。
钢筋焊接、机械连接工艺试验报告
1、检查内容:钢筋焊接、机械连接工艺试验报告。
2、检查样本选取:全数检查。
3、检查方法:检查钢筋焊接、机械连接工艺试验报告。
4、评价判定原则:未按规范要求进行工艺试验的。判定为“不符合”。
5、依据:《钢筋焊接及验收规范(JGJ18-2012)》第4.1.3条,《钢筋机械连接技术规程(JGJ107-2010)》第7.0.2条。
钢筋焊接、机械连接试验报告
1、检查内容:钢筋焊接、机械连接试验报告。
2、检查样本选取:不少于2种规格主要受力钢筋的连(焊)接,每种规格不少于2个复试批次。
3、检查方法:检查钢筋焊接、机械连接试验报告。
4、评价判定原则:未按规范要求进行复试或复试不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。
5、依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范(2011版GB50204—2002)》第5.4.2条,《钢筋焊接及验收规范(JGJ18-2012)》第5.1.7、5.1.8条,《钢筋机械连接技术规程(JGJ107-2010)》第7.0.7、7.0.8条。
钢结构连接(焊接)质量检测报告
1、检查内容:钢结构连接(焊接)质量检测报告。
2、检查样本选取:同一连接类型、同一施焊条件的连接(焊接)不少于1个复试批次。
3、检查方法:检查钢结构连接(焊接)质量检测报告。
4、评价判定原则:未按规范规定进行检测或检测不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。
5、依据:《钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)》第5.2.3、5.2.4、6.3.1条
回填土检验报告
1、检查内容:回填土检验报告。
2、检查样本选取:不少于1个检验批次。
3、检查方法:检查回填土检验报告、设计图纸。
4、评价判定原则:未按设计及规范要求进行回填土检验或检验不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。
5、依据:《建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)》第6.3.3、6.3.4条。
沉降观测记录
1、检查内容:沉降观测记录。
2、检查样本选取:全数检查。
3、检查方法:检查沉降观测记录、设计图纸。
4、评价判定原则:沉降观测点布置及观测频次、沉降变形的变形量不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。
5、依据:《工程测量规范(50026-2007)》第10.1.10、10.5.8条。
三、施工记录
水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录
1、检查内容:水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录。
2、检查样本选取:不少于3类材料的进场验收记录、见证取样记录和送检记录。
3、检查方法:检查进场验收记录、见证取样记录和送检记录。
4、评价判定原则:未按规范规定进场验收及见证取样和送检的。判定为“不符合”。
5、依据:《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013)》第3.0.2条。
桩基试桩、成桩记录
1、检查内容:桩基试桩、成桩记录。
2、检查样本选取:桩基试桩记录抽查不少于1根;不同类型桩基成桩记录抽查分别不少于1根。
3、检查方法:检查试桩记录和成桩记录、设计图纸。
4、评价判定原则:未按规范规定和设计要求进行试桩;成桩记录不规范的。判定为“不符合”。
5、依据:《建筑桩基技术规范(JGJ94-2008)》第9.3.1、9.3.2条。
混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录
1、检查内容:混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录。
2、检查样本选取:混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录分别不少于1份。
3、检查方法:检查混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录。
4、评价判定原则:1、未按规范要求进行混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录;2、记录不规范的。判定为“不符合”。
5、依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范(2011版,GB50204—2002)》第7.1.5、7.4.4、7.4.5、7.4.6、7.4.7条。《大体积混凝土施工规范(GB50496-2009)》第6.0.1、6.0.2、6.0.5、6.0.6条。
预应力筋的张拉、安装和灌浆记录
1、检查内容:预应力筋的张拉、安装和灌浆记录。
2、检查样本选取:预应力筋的张拉、安装和灌浆记录分别不少于1份。
3、检查方法:检查预应力筋的张拉、安装和灌浆记录。
4、评价判定原则:1、未按规范规定和设计要求进行预应力筋的张拉、安装和灌浆的;2、记录不规范的。判定为“不符合”。
5、依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范(2011版,GB50204—2002)》第6.4.2、6.4.3、6.4.4、6.5.1条。
预制构件、钢结构吊装记录
1、检查内容:预制构件、钢结构吊装记录。
2、检查样本选取:不少于2份的吊装记录。
3、检查方法:检查预制构件、钢结构吊装记录。
4、评价判定原则:1、未按规范要求进行预制构件、钢结构吊装的;2、记录不规范的。判定为“不符合”。
5、依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范(2011版,GB50204—2002)》第9.4.2、9.4.3、9.4.8条,《钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)》附录J。
钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录
1、检查内容:钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录。
2、检查样本选取:全数检查。
3、检查方法:检查钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录。
4、评价判定原则:1、未按规范要求进行钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验的;2、检验不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。
5、依据:《钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)》附录J。
填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告
1、检查内容:填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告。
2、检查样本选取:植筋记录、锚固力检测报告各不少于1份。
3、检查方法:检查填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告。
4、评价判定原则:1、未按规范要求进行填充墙砌体植筋、未进行锚固力检测的;2、填充墙砌体植筋记录不规范、锚固力检测报告不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。
5、依据:《砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2011)》第9.2.3条。
结构实体检验记录
1、检查内容:结构实体检验记录。
2、检查样本选取:全数检查。
3、检查方法:检查结构实体检验记录。
4、评价判定原则:1、未按规范要求进行结构实体检验;2、结构实体检验结果不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。
5、依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范(2011版,GB50204—2002)》10.1.1、10.1.2、10.1.3、10.1.4、10.1.5条。
四、质量验收记录
地基验槽记录
1、检查内容:地基验槽记录。
2、检查部位的选取:一次性整体验槽时为该工程《地基验槽记录》,分段或分楼座验槽时为距检查当日最近产生的《地基验槽记录》。
3、检查方法:查看《地基验槽记录》的内容及其他相关记录、检验报告等。
4、评价判定原则:
(1)是否核对基坑的位置、平面尺寸、坑底标高;
(2)是否核对基坑土质和地下水情况;
(3)对于有空穴、古墓、古井、防空掩体及地下埋设物的,是否核对其位置、深度、性状;是否按照规范及设计要求进行轻型动力触探;
(4)对于灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、灌浆地基、预压地基,其竣工后的结果(地基强度或承载力)是否达到设计要求的标准,检验数量是否满足规范要求;
(5)对水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆复合地基、砂桩地基、振冲桩复合地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基、夯实水泥土桩复合地基,其承载力检验结果是否达到设计要求的标准,检验数量是否满足规范要求;
(6)对于桩基础,工程桩是否进行了承载力检验、承载力检验结果是否符合设计要求、检验桩数是否符合规范要求,桩身质量时候进行了检验、检验结果是否合格、检验数量是否符合规范要求。
(7)对于不满足设计要求的地基,是否有经设计单位确认的地基处理方案、是否有该部位的地基处理记录。
《地基验槽记录》中有1项不符合上述要求的,判定为“不符合”。
5、依据:《建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002》第4.1.5、4.1.6、5.1.5、5.1.6、A.1.1、A.2.1、A.2.3、A.2.4、A.2.5、A.2.6条。
桩位偏差、桩顶标高验收记录
1、检查内容:桩位偏差、桩顶标高验收记录。
2、检查部位的选取:桩基础一次性整体施工时为该工程《桩位偏差、桩顶标高验收记录》,分段或分楼座施工时为距检查当日最近产生的《桩位偏差、桩顶标高验收记录》。
3、检查方法:查看《桩位偏差、桩顶标高验收记录》的内容及其他相关记录。
4、评价判定原则:对于预制桩、钢桩,桩位偏差不符合规范要求得;对于灌注桩,桩位偏差、桩顶标高不符合规范要求的;判定为“不符合”。
5、依据:《建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002》第5.1.3、5.1.4条。
隐蔽工程验收记录
1、检查内容:隐蔽工程验收记录。
2、检查部位的选取:随机选取《隐蔽工程验收记录》。
3、检查方法:查看《隐蔽工程验收记录》及相关附件。
4、评价判定原则:
(1)隐检项目、隐检日期、隐检部位是否具体;
(2)隐检依据(施工图号、设计变更/洽商、技术标准等)是否具体;
(3)主要材料名称、规格、型号是否具体;隐检内容是否具体;
(4)按规定应留存影像资料的,是否附了隐蔽部位的影像资料;
(5)是否有明确的检查意见和检查结论;
(6)如有复查的,是否有复查结论、复查日期及复查人签字;
(7)签字栏签字是否齐全,是否由施工单位项目专业质量(技术)负责人、专业质检员、专业工长、监理(建设)单位专业工程师进行了签认。
《隐蔽工程验收记录》中有1项不符合上述要求的,判定为“不符合”。
5、依据:工程所在地资料管理规程、《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013)》。
检验批、分项、分部(子分部)验收记录
1、检查内容:检验批、分项、分部(子分部)验收记录。
2、检查部位的选取:最近一次形成的《检验批质量验收记录》、《分项工程质量验收记录》、《分部(子分部)工程质量验收记录》各一份。
3、检查方法:查看《检验批质量验收记录》、《分项工程质量验收记录》、《分部(子分部)工程质量验收记录》及相关附件。
4、评价判定原则:
(1)《检验批质量验收记录》是否由施工项目专业质量检查员填写;
(2)《检验批质量验收记录》中“施工执行标准名称及编号”、“主控项目”、“一般项目”栏填写是否规范;
(3)《分项工程质量验收记录》中检验批部位、区段是否齐全;
(4)《分部(子分部)工程质量验收记录》中子分部(分项)工程是否齐全;
(5)“施工单位检查评定(记录/结果/结论)”栏填写是否规范;
(6)“验收记录(意见/结论)”栏填写是否规范、明确;
(7)各有关单位及相关人员是否在《检验批质量验收记录》、《分项工程质量验收记录》、《分部(子分部)工程质量验收记录》中相应签字栏签字;
《检验批质量验收记录》、《分项工程质量验收记录》、《分部(子分部)工程质量验收记录》中有1项不符合上述要求的,判定为“不符合”。
5、依据:施工组织设计中检验批、分项工程、分部(子分部)工程的划分方法,《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)》。
工程质量问题处理及验收记录
1、检查内容:工程质量问题处理及验收记录。
2、检查部位的选取:最近一次形成的《工程质量问题处理及验收记录》。
3、检查方法:查看《工程质量问题处理及验收记录》及其他相关记录。
4、评价判定原则:
(1)经返工重做或更换器具、设备的检验批,是否重新进行了验收;
(2)对于无法返工重做或更换器具、设备的检验批,是否经有资质的检测单位进行检测鉴定,检测结果是否达到了设计要求,是否重新进行了验收;
(3)经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求的检验批,是否经原设计单位核算,核算结果是否满足结构安全和使用功能,是否重新进行了验收;
(4)通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程,严禁验收;
《工程质量问题处理及验收记录》中有1项不符合上述要求的,判定为“不符合”。
5、依据:《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013)》。
工地图片
50.21 万条内容 · 383 人订阅
建筑施wwwhj7878com工是指工l8669l44445程建设实
建筑施工是指工程建设实施阶段的生产活动,是各类建筑物的建造过程,及“施工现场”,在建筑施工过程中使用的工艺及做法一直在探索与更新中,本文总结了建筑施工的新工艺与新做法,供建筑业小伙伴们参考。 一、砌筑墙体无架眼施工 工艺做法:先在脚手架钢管横杆端头焊一T形扁铁,砌筑高度至搭设点,搭设点要选在竖向灰缝与水平缝交叉处;支脚手架时,横杆端头T形扁铁平担在墙上即可,在扁铁放置处可不放砂浆,以便拆装方便。
