土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 10kV防雷保护装置的接地
10kV防雷保护装置的接地
发布于:2019-08-27 16:57:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
    10kV防雷保护装置的接地就是防雷接地。工作接地是指为保证供电系统稳定运行而认为设置的接地。
    在TN-C系统和TN-C-S系统中,为使电路或设备达到运行的要求的接地,如变压器中性点接地。该10kV防雷保护装置接地称为工作接地或配电系统接地。
    工作接地的作用是保持系统电位的稳定性,即减轻低压系统由高压窜入低压系统所产生过电压的危险性。如没有工作接地则当10kV的高压窜入低压时,低压系统的对地电压上升为5800V左右。
    当10kV防雷保护装置配电网一相故障接地时,工作接地也有抑制电压升高的作用。如没有工作接地,发生一相接地故障时,中性点对地电压可上升到接近相电压,另两相对地电压可上升到接近线电压。如有10kV防雷保护装置工作接地,由于接地故障电流经工作接地成回路,对地电压的“漂移”受到抑制,在线电压0.4kV的配电网中。中性点对地电压一般不超过50V,另外两相对地电压一般不超过250V。
10kV防雷保护装置http://www.whskl.com.cn/
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
现代温湿度传感器技术用于喷涂车间可提高生产品质
空气环境中两大主要因素:湿度、温度,它们对人们的生活、工作以及工业生产都意义深重,影响颇大。在涂装行业中,是必须严格管控车间环境中的温湿度情况的,而喷雾加湿器设备作为一个简单的调温调湿设备在这一个行业里应用是非常广泛的。对于涂装车间而言,如喷漆室出于工艺需要,需严格控制温湿度。加湿器内置的温湿度传感器,可有效监控涂装车间涂胶线体内的温湿度,从而保障生产品质,提高产品的生产效率。 在喷涂车间,如实木家具在喷漆房喷漆的过程中,对喷漆效果影响较大的环境因素就是温度、湿度和空气洁净度。温度一般控制在
