土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 工业纯水设备停止需要注意什么
工业纯水设备停止需要注意什么
发布于:2019-08-27 16:51:27 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  1、首先要对整个膜系统进行清洗,可用预处理出水或是产水进行低压冲洗,用来去除膜表层的浓水和防止沉淀杂质污染。
  2、切记在进行低压冲洗的时候不要加入阻垢剂等其他药剂。若使用的预处理水冲洗,那么就加入还原剂和絮凝剂。
  3、防止产生背压,应首先打开产水排放阀。
  4、膜系统停止时应保持流量与压力缓慢下降,下降期间注意观察进水流量和压力差,保持设备进水流量小于反渗透膜最大进水流量以及压力差低于最大值。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
在SMT生产线上如何提高贴片机的生产效率?
   在SMT生产过程中,为了更好的提高贴片机的生产效率,降低生产成本,我们该如何做呢?生产线由多台设备组成,包含锡膏印刷机、贴片机、回流焊,AOI检测仪等,但实践上生产线的速度是由贴片机来决议的。一条SMT生产线通常包含一台高速机和一台高精度贴片机,前者首要贴装片状元件,而后者首要贴装IC和异型元件。 消除瓶颈现象  当某一台设备的速度慢于其他设备时,那么这台设备就将成为限制整条SMT生产线速度进步的瓶颈。一般瓶颈常常呈现在贴片机上,要消除瓶颈现象就只有经过添加贴片机来完结了。当然这需求一笔较大资金投入,但这样能够充分利用其它设备过剩的出产能力,要远比投资再购入一条SMT生产线合算的多。添加何种类型的贴片机要视生产线的瓶颈而定,一般情况下最好收购一台高速、多功能的贴片机,因为它兼具高速机和高精度机的特色,贴装元器件的规模覆盖了高精度机和高速机,它能处理无论是高速机还是高精度机引起的瓶颈问题。
