土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 高手请进:励磁整流桥 直流侧环流求助!
高手请进:励磁整流桥 直流侧环流求助!
发布于:2008-02-26 09:10:26 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
各位高手,俺们厂一直存在励磁整流桥直流侧环流问题.采用三相全控桥整流,两组全控桥并列运行.现在的问题是两桥的输出电流(直流)不平衡,差距很大,60A/35A,交流侧为500HZ中频交流电源.如果哪位老大有经验,请介绍一下.感谢
鉴于直流侧的电流采用分流器测得,用示波器测试得到谐波分量很强.现在小弟打算对分流器的输出侧(0-75mV)并一个小电容进行滤波.但是不知道该用什么规格得电容合适.这样就可以更准确得看出两组整流桥之间到底得差距有多大.
全部回复(9 )
  • ycwyp2000
    ycwyp2000 沙发
    我用示波器观察了一下电流(分流器)输出,发现其中的正弦波含量非常的明显。请教有什么办法可以简单的滤波?分流器的输出电压只有75mV。
    2008-03-06 14:22:06
  • zyhefei
    zyhefei 板凳
    偶尔分布的话可以加入滤波器试试看,也有可能是高频干扰引起问题。
    2008-03-06 10:32:06
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
想知道继电器的动作时间
有谁知道继电器吸合或断开的时间?还有继电器闭点断开到开点吸合所用时间 ?
