一、材料方面
水电安装材料分为主材和辅材,供货方式有甲供、甲定乙供和乙供;甲供材料一般为:电线、电缆、PVC电工套管及配件、桥架、配电箱、给水管材及管件、排水管材及管件、潜污泵、阀门等等;甲定乙供材料一般有:开关、插座、灯具、钢塑管、镀锌钢管及管件、焊接钢管及管件;乙供的多为辅材。
而材料的管控方面应注意以下几个方面:
1、材料到之前
(1) 了解各种甲供材料的从下单到送货的周期,根据工序,提前申报甲供材料,一般情况下电线、电缆、桥架、潜污泵需要提前一个月申报,其他的则最少要提前10天申报;
(2) 在做甲供材料申请单和供货通知单之前,一定要做个班组材料申请单,让班组签字,以免后续产生争议;同时,还要核对材料的数量,核对材料的规格型号是否与蓝图相符,切记不可用电子版图纸来核对材料,因为电子版的图纸有可能与蓝图有部分不同;
(3) 在做甲供材料申请单和供货通知单时,一定要认真仔细,要核对日期、供货单位名称、施工单位名称、材料名称、规格型号、数量等信息是否正确;
(4) 到货前,电话确认到货的大至时间和卸货地点,尽量避免在下班时间到货;
(5) 将供货通知单打印一份,以便于现场核实到场材料是否与通货通知单一致;
2、材料到时
(1) 将材料引到卸货地点后,核对材料验收单与供货通知单是否一致,检查合格证和检测报告其否齐全,然后通知甲方、监理进行验收;
(2) 验收合格后,通知班组卸货,现场核对材料,并将材料移交班组使用,在卸货过程中还需检查材料是否有破损、元器件缺失、刮伤等情况;
(3) 材料的配件(比如螺丝,桥架盖板等)核对数量,以免后面不够,若是需要组装的,还要核对规格大小是否一致;
(4) 数量确认完毕,移交班组使用后,需班组签字确认;
3、材料签收后
(1) 签收材料验收单时,核对材料验收单以下信息:
材料验收单上的信息要仔细确认核对,包括地块、楼号、日期等等;
检查供货单位是否签字,日期是否为当天,另外检查验收单的字迹是否清晰;
材料验收时,材料的名称、规格型号、数量和使用部位以及一定要对;
(2) 材料验收单签收完成后,做材料分发单,并让班组签字,分发单中一定要把材料的配件备注清楚,以免产生争议。
(3) 督促班组对材料进行保管,不得随意堆放,不得将部分材料风吹日晒;
二、预埋施工方面
1、地下室地板预埋
(1) 工作内容:接地体、接地干线的焊接,疏散指示灯线管预埋,排水管道预埋,人防管道预埋,潜污泵的电源线管预埋和潜污泵出水管预埋;
(2) 常见问题及解决措施:
1) 接地体、接地干线的焊接:
① 问题:接地体两根钢筋未与桩基础的对角的两根钢筋分别焊接(多为跨接),或未与引下线连接;
解决措施:接地体焊接时,进行跟踪检查,对不合的地方进行现场整改;
② 问题:焊接过程中,搭接长度不满足要求,或出现焊接不饱满、虚焊、焊渣未去除等;根据建筑电气工程施工质量验收规范24.2.1,接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定: 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的 2 倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的 6 倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的 6 倍,双面施焊;扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴 3/4 钢管表面,上下两侧施焊;除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。
解决措施:焊接前,对工人进行交底,接地体焊接时,进行跟踪检查;
2) 疏散指示灯线管预埋:
① 问题:地下室底板浇筑完后,柱子位置JDG线管明露;
解决措施:在预埋时,要求将JDG管预埋在面筋下;对于已经明露的线管,进行割槽暗敷处理;
(3) 其他注意点:
① 接地体、接地干线的焊接需在底板钢筋敷设完成,混凝土浇筑前完成;
② 疏散指示灯在柱子的预埋中要注意方向,即预埋的柱子的哪一面;
③ 地下室底板的人防排水管和电梯基坑排水管多用镀锌钢管,不得将镀锌钢管进行焊接;
④ 潜污泵管必须预埋在底板中,若暗敷在底板找平层中,有可能导致集水坑盖板无法安装;
2、地下室顶板预埋
(1) 工作内容:接地干线的焊接,电力、照明电源线管预埋,消防和弱电线管预埋,给水管套管、消防套管和人防套管预埋;
(2) 常见问题及解决措施:
① 问题:由于地下室顶板的预埋管较多,容易出现漏预埋或预埋错误;
解决措施:在预埋时,现场进行核对;
(3) 其他注意点:
① 地下室顶板的预埋套管要用防水套管;
② 地下室顶板的预埋中,JDG管都要进行扣压,同时用紧定螺钉进行固定;
③ 在浇筑混凝土时,必须有人进行护管;
3、主题预埋阶段
(1) 工作内容:
① 强电系统预埋:户内开关、插座、灯具、配电箱预埋,井道开关、插座、灯具、电缆套管预埋,屋面开关、插座、灯具、电缆套管预埋;
② 给排水系统预埋:户内排水套管、给水管套管预埋,水井给排水套管预埋;
③ 消防系统预埋:水井消防立管和喷淋立管套管预埋,喷淋支管预埋,烟感探测器、消火栓按钮、手动报警按钮、声光报警器、闭门器、楼层灯、正压送风阀等预埋;
④ 弱电系统预埋内容包括:可视对讲室内分机、燃气泄漏探测器、门磁和紧急按钮的预埋;
⑤ 防雷接地预埋:接地干线预埋,防雷检测点预埋,卫生间等电位焊接预埋,均压环预埋,引下线预埋,屋面电梯机房等电位预埋;
(2) 常见问题及解决措施:
1) 电力插座预埋常见问题
① 问题:叠管,即在分户配电箱、多媒体相处,以及管线密集处容易出现,同一个点上3根PVC管重叠,导致保护厚度不够,影响结构;
解决措施:在预埋时,进行跟踪检查,对叠管的地方进行现场整改;
② 问题:并管,在分户配电箱、多媒体相处和管线密集处容易出现多根PVC管并列不管影响混凝土的浇筑和板的质量,导致以后板漏水;因此需要留一定的间距。
③ 问题:在配电箱处,因模板的移动或旧模板的使用,导致在模板上钻的洞位置偏移,以致梁的模板上孔太多且没封堵,影响梁的浇筑质量。
解决措施:若原来钻的洞不用,需要求班组对其进行封堵,若孔洞较多则需要联系木工班组对模板进行更换;
④ 问题:在配电箱处,电线管集中在梁的局部,影响粱的有效断面,要求分开设置,保持一定间距。
解决措施:施工前针对该问题对班组进行充分交底,在预埋时要特别注意检查;
⑤ 问题:在时间比较赶的时候,会出现上翘的PVC管不绑扎固定,容易被踩浇筑到板中而堵管。
解决措施:施工前对班组进行充分交底,混凝土浇筑前对预埋情况进行检查;
2) 照明预埋常见问题
① 问题:户内照明灯头盒偏位,屋面(特别是斜屋面)的灯头预埋盒数量是否正确;
② 问题:卫生间防水吸顶灯到等电位端子排LEB之间没有预埋管道。
③ 问题:金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。公共部位的JDG管不得焊接。
解决措施:施工前对班组进行充分交底,施工时要对JDG的施工工艺进行监督;
3) 防雷接地预埋常见问题
① 问题:引到LEB箱的钢筋截面积不能太小,不能小于25*4的扁钢或12mm?的圆钢。
② 问题:引到LEB箱的钢筋不能点焊在两根不同的钢筋上。
③ 问题:若引到LEB箱的钢筋从梁上焊接,则这根梁钢筋必须和钢筋网焊接在一起。
解决措施:施工前对班组进行充分交底,钢筋网焊接时进行检查;
(3)其他注意点:
① 电气预埋在底筋绑扎完,面筋没绑时完成;
② 电力插座的PVC预埋管上翘部分尽量预埋在梁里或者剪力墙里,这样比较不容易因被踩而导致堵管;
③ 在剪力墙里的管可以一次预埋到插座的高度,这样可以少一个接头。
④ 剪力墙中的插座预埋时,要考虑到找平层3~5cm的高度;
⑤ 埋时可以在模板安装完成且没有绑扎底筋时,对插座和灯盒的位置进行提前放样,画出走向,这样可以提升预埋速度,在浇筑完成后也可以知道预埋的方向。
⑥ 桥架到配电箱的引线一般在板顶用一根JDG管和一个JDG盒预埋。
⑦ 跃层顶层的配电箱一般是从跃底层的配电箱处往上引线,一般不从桥架引线;
⑧ PVC管绑扎:常用的PVC管一般都是4m长,要是在现浇混凝土里预埋的话,需要在管接头位置把专用胶涂抹均匀粘接,并在管接头两侧各15cm处用绑钢筋用的铅丝捆扎牢固,中间部分分均距离绑扎两道。注意;尽量顺着某一根钢筋绑扎。
⑨ PVC管线不能在灯盒上面,影响保护厚度。
⑩ PVC管尽量不要整根预埋在梁中,如果堵管很难处理。
? 混凝土浇筑完成后,上翘的PVC管要用混凝土包住,并涂上油漆,以免管材被破坏、被踩弯,导致后面还要开凿楼板。
? 预埋时,管道要隔间距分开绑扎固定,不能全部绑在一起。
? 土建的梁有变动,要另外浇筑时要及时处理,否则以后又要开凿。
? 强弱电套管主要检查套管的数量、大小、离底板的距离是否合格,另外,还有检查套管是否有倾斜,套管长度是否太短,两头是否有封堵。
? 钢筋网焊接点间距不能大于0.6m,同一直线上的所有焊接点是否在同一钢筋上。
? 钢筋网的焊接钢筋不能选被排水立管或排风口阻挡而断开的钢筋。
? 刚焊接的温度比较高,容易把模板烧焦,要注意浇水降温。
? 均压环的圈梁要和所有的柱子引下线焊接或跨接。
- END -
建筑给排水设计培训速成班_实操培训视频班
课程共计188节
强大的师资团队,国内一线设计大师亲临授课。
零基础、全日制封闭式培训模式,超百家合作单位,是你职业旅途好伙伴。
课程咨询QQ:1072810990
或扫码添加微信
免费3人已点赞
给排水工程施工图
返回版块24.14 万条内容 · 354 人订阅
建筑工程给排水施工工艺标准做法照片1、按实际梁弧度下料,并采用挠性卡箍连接,保证管道与梁的弧度一致2、 挖眼下料准确,焊缝均匀饱满3、穿墙、穿顶板穿墙管道保护4、立管止水台5、接水斗6、屋面管道7、通气帽注:上人屋面透气管不小于2.0米。8、结合土建装饰处理,板底或墙面用管道装饰圈遮盖,整体效果清爽美观9、跨越管道处做过桥处理10、水表安装在一层采光井内,给水支管顺着外墙垂直敷设。水表、表前阀、表后阀安装位置竖直一条线,管道支架成“八”字形安装,给水支管间间距均匀 。
只看楼主 我来说两句抢地板来自 土木在线APP
回复 举报好资料,谢谢分享。
