一、砌体材料
切锯砌块应使用专用工具,不得用斧或瓦刀任意砍劈。砌块砌筑前根据墙体长度先要进行砌块的排列,部分砌块长度需要进行切割,切割时用直尺在砌块上先划切割线,然后用切割机依据切割线进行切割,也可以使用台式切割机进行切割。
二、后植拉结筋
1.砌体墙应沿混凝土墙或柱每 600mm 高设置φ6钢筋与墙柱拉结(120墙厚设1φ6,190墙厚设2φ6),植筋孔深不少于10d,钢筋端部设900弯钩,钢筋长度沿砖墙长度全长贯通。拉结筋应满足砖模数要求,不应折弯压入砖缝,为保证质量,植筋应先试验后使用。
2.填充墙长度超过5m时需设置构造柱,构造柱之间距离不应大于5m,并宜优先在纵横墙交叉处或大于2.1m的门窗洞口两侧设置,此外,悬臂自由端(墙端部不与柱、填充墙或剪力墙相连)、电梯井壁四周(根据电梯安装要求)也应设置构造柱。构造柱应先植筋。
3.砌体构造柱部位马牙槎高度不大于 300mm,槎口深度不小于 60 mm,自底部开始先退后进留置。
4.砌体构造柱模板安装前先贴双面胶,再安装模板,模板顶部留漏斗口灌砼;浇筑砼采用30振捣棒振捣密实。
三、反坎
水电管井门门槛及周边、卫生间隔墙(门洞除外)砌体底部,应设置 200mm 高同墙厚 C20 混凝土反坎。其余砌块墙体底部砌筑200mm高水泥实心砖。
混凝土反坎底部须凿毛。
反坎混凝土浇注必须采用30振捣棒振捣密实。
墙体砌筑底部设置二皮水泥实心砖。
四、门窗洞口
1.室内门洞口两侧墙体设置预制混凝土砌块(有混凝土构造柱情况除外),最上部或最下部的砌块或灰砂砖砌体的中心距洞口底部、顶部的距离不大150mm,中间预制混凝土砌块的中心间距不大于 500mm,门窗洞口两侧对称设置,过梁底部为预制混凝土砌块或灰砂砖砌体。2. 门洞两边空心砌块孔洞须灌满浆。
五、顶砖施工工艺要点
所有塞缝砖斜须主体结构全部施工完成,且填充砌体施工完成后不少于 14 天后砌筑,顶砖砌筑角度应在 45°~60°之间,两端配套砌块为直角三角形,中部配套砌块为等边三角形,其厚度均同墙厚,采用 C20 细石混凝土预制。
六、施工工艺要点
砌体预留洞口钢筋混凝土过梁搭接长度不小于 250mm,采用预制钢筋混凝土过梁时,支座处砌体顶部应找平,安装时应坐砌砂浆。
七、水平圈梁
每层墙高超过 4m 时在墙体中部应增设高度为120mm,与墙体同宽,端部与结构构件连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平圈梁。
八、线管开凿
管线埋设开洞剔槽应使用专用开槽工具(无齿锯),不准剔凿,管线开槽应在顶砖完成 2d 后进行。
九、开凿部位补平
墙体线管开槽部位,挂网并用水泥砂浆补平
十、空心砌块砌筑
空心砌块墙体砌筑,砌块应底面朝上(反砌),对孔错缝搭砌,搭接长度不小于 90mm,空心砌块墙体应同时砌筑,不得留槎。
十一、现场常见问题实例
1.构造柱振捣不到位,出现麻面现象。
2.门窗洞口过梁尺寸不对,伸入墙体不足240mm。
3.灰缝不均匀。
4.顶砖砂浆不饱满,顶砖出墙面,墙面平整度超差。
工地图片
返回版块50.2 万条内容 · 383 人订阅
“文明施工”不是泛泛而谈,而是有这明确的10大项56小项内容“文明施工”是指保持施工场地整洁、卫生,施工组织科学,施工程序合理的一种施工活动。一个工地的文明施工水平是该工地乃至所在企业各项管理工作水平的综合体现。由于“文明施工”涵盖内容比较广泛,不仅要着重做好现场的场容管理工作,而且还要相应做好现场材料、设备、安全、技术、保卫、消防和生活卫生等方面的管理工作,因此,施工现场往往理不清头绪,不知道如何去具体实施、以及实施到什么程度才算是实现“文明施工”。
