土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 调查:有没有做接触电阻测量的厂家?
调查:有没有做接触电阻测量的厂家?
发布于:2008-02-26 08:57:26 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
调查:有没有做断路器与开关柜之间插头接触电阻测量的厂家?抽屉柜抽屉公插头与母插头接触电阻测量的厂家?
请电气同仁一起帮忙,谢谢
全部回复(4 )
  • 白龙行天下
    :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q
    2009-03-07 13:23:07
  • singhi
    singhi 板凳
    看来做这种技术的不是很多,希望有能力的厂家能采用
    举例:抽屉柜中抽屉单元的接插头与柜体的接插常常因为接插力度等原因,产生接触电阻,能在线检测,避免抽屉因接插原因产生较大的接触电阻而在大电流的情况下烧坏.
    2008-03-08 10:12:08
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
IGBT的解剖
炸掉的IGBT管子。
