土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 超滤膜饮用水处理工艺怎么样
超滤膜饮用水处理工艺怎么样
发布于:2019-08-27 10:40:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  超滤膜技术是新一代饮用水处理工艺,能够高效地去除传统工艺难以处理的颗粒物、细菌、病毒、藻类等污染物,但超滤技术的核心—超滤膜组件及成套化设备一直被国外大公司所掌控,导致价格昂贵,致使该技术在我国并未得到市场的普遍认可和大规模的应用。
  超滤膜过滤原理
  超滤是一种与膜孔径大小相关的筛分过程,以膜两侧的压力差为驱动力,以超滤膜为过滤介质,在一定的压力下,当原液流过膜表面时,超滤膜表面密布的许多细小的微孔只允许水及小分子物质通过而成为透过液,而原液中体积大于膜表面微孔径的物质则被截留在膜的进液侧,成为浓缩液,因而实现对原液的净化、分离和浓缩的目的。
  传统的水处理技术工艺—混凝、沉淀、过滤、消毒、流程长、占地面积大、运行维护难度大,在水质稳定达标上面面临种种挑战。而超滤膜新技术占地面积小,高效。随着环保产业的利好政策频出,作为与民生相关的污水处理业的投资热情高涨。其中,超滤膜技术作为污水处理行业的新兴领域,应用的范围证逐步发酵酝酿,其应用市场也将随之沐浴行业“春风”。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
冷却塔在医药生产中的影响
   随着工业生产的发展和人民生活水平的不断提 高,控制水环境污染,合理开发利用水资源已迫在眉睫。为此,许多单位普遍采用玻璃冷却塔这种节能的理想设备,实行内 部用水闭路循 环,提 高了重复利用率, 降 低 成 本费用,同时,使人们对调整周围环境温湿度、洁净度及噪声影响的愿望转换成为现实。冷却塔耐腐蚀、强度高、重量轻、体积小、占地少、美观耐 用,并且运输、安装和维修都较方便.因而被应用于国民经济各部门,对空调、制冷、空压站、加热炉及冷凝工艺等冷却水循 环系统为适宜。
