土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 真没想到,暖气可以安装在踢脚线里,效果好,还看不见
发布于:2019-08-27 10:28:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一直以来都不喜欢安装暖气片,因为暖气片有以下缺点:安装在墙面上突出墙面15cm左右,占据墙面的位置,影响家具的摆放,颜色无法和装修风格融为一体,总感觉不协调,暖气片前面不能摆放东西,因此占用一定的室内空间,更让人不可接受的是用几年之后,暖气片上面的墙面会被熏黑,再好的装修也被破坏的一塌糊涂。
(暖气片薰墙图)
那么能不能把柱式暖气片拆开了,沿着踢脚线位置水平安装,并且外观做成踢脚线的形式,既可以当踢脚线装饰用,又可以供暖,而且可以根据地板或墙面的颜色做成和谐统一的颜色?
这种想法还真的实现了,就在几年前,供暖行业某科技前沿公司研发出一种踢脚线式辐射暖气片,就是上面所说的产品,这种产品被该公司命名为“踢脚暖”,现在已经成为这种踢脚线式暖气片的行业代名词。
(踢脚暖安装照片1)
这种踢脚暖外观看起来就是高档的实木踢脚线,当在踢脚线面板的后面隐藏的有供暖水道和翅片,面板、水道和翅片采用铝合金材质一体挤压成型。供暖时,热水通过后面的水道流动,热量通过水道壁传递给翅片再传递给前面板,然后从房间四周踢脚暖的表面向房间中间辐射散热。
可以看出,这种踢脚线供暖方式,是从人体的脚部加热,符合人体脚暖头凉的生理需求,舒适度较高。由于主要采用的热辐射供暖,再加上踢脚暖本身采用的散热极快的铝合金,散热很快,因此升温十分迅速,一般10-20分钟室内就可以达到理想温度,升温速度是一般传统暖气片的2-3倍,是水地暖的10倍以上。
(踢脚暖从脚部加热温度梯度图)
踢脚暖由于升温快,可以间歇式供暖,十分的节能,比传统暖气片节能30%左右,比地暖节能70%左右,不仅适合24小时始终有人的家庭使用,更适合白天家里没有人的上班家庭、宾馆、酒店、学校、幼儿园和办公楼等需要间歇式供暖的场所使用。
由于中国南方城市已装修的房屋90%没有供暖,现在生活条件好了,想安装,但始终困扰大家的难题就是,地暖是安装不了,以前只能安装挂墙式暖气片,由于要在墙面上布置难看的管道,破坏原来的装修装饰,有的宁愿用空调将就供暖不愿意这样安装,这种已装修房屋明装供暖始终是消费者的最大的痛点,有的暖通公司在供暖管道上卡上PVC线槽,不仅没有美观多少,过几年PVC老化变黄甚至脱落将更加难看。
有了踢脚暖之后,这个问题彻底解决了,踢脚暖的发明公司设计之初就考虑到中国这部分家庭明装的问题,工程师们将踢脚暖设计后为30mm,后面设计的可以放下2根外径20mm的铝塑管作为供暖系统管道,这样在老房明装或精装房明装时,只要把原来的踢脚线拆除,换成这种踢脚暖,供暖系统管道沿着踢脚暖后面布置,隐藏了起来,过墙打孔,不用过室内门,墙面上看不见难看的管道,几乎一点儿也不破坏原来的装修装饰,可以说踢脚暖是明装供暖十分理想的选择。
(明装踢脚暖前后对比图)
可以说踢脚暖,是一个颠覆传统开创供暖新时代的产品。踢脚暖的发明,将供暖行业由原来的暖气片和地暖两极世界,变成了暖气片、地暖和踢脚暖三分天下,将供暖和装饰有机的融为一体,十分符合现代家庭的装修装饰需求,是未来供暖发展的新趋势新方向。
(踢脚暖安装照片2)
(踢脚暖安装照片3)
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
供热管道新了解!
在集中供热管网中,工作管一般使用钢管。近年来,在二次管网中,用塑料管替代钢管作工作管正在逐步兴起。在供热行业,塑料管还是一种新型管材,作为工作管材料,塑料管与钢管的特性不同,管道设计方法有很大差别。供热管道概念:凡是输送蒸汽或热水的管道均称为供热管道。供热管道的任务:将锅炉生产的热能,通过蒸汽、热水等热媒输送到室内用热设备,以满足生产、生活的需要。 一、供热管道的分类?按其管内流动的介质不同可分为蒸汽和热水管道两种。
