项目概况:电力隧道内疏散照明供电回路,采用集中电源供电,电压等级DC24V,供电距离l=200m,采用2.5mm2铜导线,照明回路功率为50W。
电压损失计算:
方法一:
根据《工业与民用配电设计手册》第三版,P543页 采用公式△U%=P*L/(C*S)
P为计算负荷 kW,P=0.05kW。
L为线路长度 km,直流供电回路线路长度为供电距离2倍,L=0.4km。
C为计算系数,查表9-64(P544),C=0.15.
S为导线截面积 mm2,S=2.5mm2。
因此:
△U%=0.05*0.4/(0.15*2.5)=0.053=5.3%
△U=24*0.053=1.272V
方法二:
根据欧姆定律:
铜电阻率(20℃):ρ=0.0172Ω·mm2/m
回路电阻R=ρ·l / S=2.752Ω
I=50/24=2.083A
△U=I·R=2.083*2.752=5.73V
两种方法计算结果相差太多,求高手解答
免费1人已点赞
市政公用工程
返回版块3.11 万条内容 · 202 人订阅
这款路灯防漏电连接器怎么样?适用范围:1kV及以下圆形电缆的连接,可实现对接,两进两出、 一进三出等分线和分支连接功能。 1.绝缘密封防水,不会发生漏电或短路事故; 2.操作简单,用工时间短(一分钟左右); 3.铜铝电缆均可以使用,可用于铜铝过渡连接; 4.不改变现有布线方式,抢修维护方便,可减少预留电缆长度; 5.适用电缆范围广,从1.5~35mm2通用。
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
wx_1676427117774
沙发
2024-11-23 19:40:23
阿巅2019
板凳
2023-04-17 21:17:17
加载更多多多分享
感谢楼主的无私奉献!!!
