土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 致使离心水泵泄露的因素有哪些?
致使离心水泵泄露的因素有哪些?
发布于:2019-08-27 09:11:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
 修理离心水泵的流程中,有相当一部分故障是机械出现漏水。机械漏水的状况多种多样,首要是机封漏水。江南泵阀特此阐述机封漏水的因素及处置办法。
  一、机封处渗漏水的第一种可能性是机封的动、静环平面磨坏。
  而导致机封的动、静环平面磨坏的因素有六个层面:
  因素一,装配过紧。观察机封的动静环平面,如有严重烧焦状况,平面发黑与很深的痕迹,密封橡胶变硬,失去弹性,这种状况是由于装配过紧导致的。
  处置办法:调控装配高度,叶轮装配后,用螺丝刀拔动弹簧,弹簧有较强的张力,松开后即复位,有2-4MM的位移距离即可。
  因素二,装配过松。观察机封动、静环平面,其表层有一层很薄的水垢,能够擦去,表层基本无磨坏,这是弹簧失去弹性及装配不良导致,或电动机轴向窜动导致。
  因素三,水质差含颗粒。由于水质差,含有小颗粒及液体中盐酸盐含量高,造成磨料磨坏机封的平面或拉伤表层发生沟槽、环沟等状况。
  处置办法:改进水压或液体,调换机封。
  因素四,缺水运作导致干磨坏坏。此状况多见于底阀式装配形式进口处负压,进水管有气体,泵腔内有气体,泵开机后,机封的磨擦迅速运作时发生高温,无法得到冷却,检查机封,弹簧张力正确,磨擦面烧焦发黑,橡胶变硬开裂。
  处置办法:排尽管路及泵腔内气体,调换机封。
  因素五,汽蚀。汽蚀首要发生于热泵。由于液体是热水,水温太高发生蒸气,管路内的气体进入泵腔内高处,这部份的气体无法排除,从而导致缺水运作,机封干磨失效,汽蚀装自动排汽阀,调换机封。
  因素六,装配故障。装配泵盖时,可能没有装平,导致轴与泵盖不垂直导致动静平面不可以吻合,开机时间不长,导致单边磨坏而渗水。也有可能在装配动静环时,将橡胶件损坏,或动静环表层碰伤。
  处置办法:拆除重装,检查泵盖是不是装平。
  二、机封处渗漏水的第二种可能性是机封胶失效。
  机封胶失效的因素:橡胶件的老化、变形,首要是热泵中的老化、变形。机封胶失效展现的状况为水温太高,液体溶解橡胶。从外观上看橡胶件表层疏松、毛糙,失去弹性,从而使橡胶失效。
  处置办法:调换适用的橡胶材质。
  三、机封处渗漏水的第三种可能性是泵盖静环室导致。
  首要因素是静环室内孔加工尺寸误差大,表层毛糙。展现的状况为从轴向喷水,静环与内孔之间出现缝隙,或是内孔粗糙,静环跟转,橡胶磨坏。
  处置办法:调换泵盖。或用生料带缠绕静环外圈,或加密封胶作应急处置。
  四、机封处渗漏水的第四种可能性是电动机轴颈加工精度差、尺寸小、粗糙及轴颈锈蚀。首要因素是电动机的轴颈(放动环处)加工尺寸小,或是由于液体带腐蚀性腐蚀泵浦,及其由于长久停用,水做为液体,钢轴与铸件叶轮、泵盖的电极电位不同,造成原电池反应,导致轴颈腐蚀。展现的状况是腐蚀的表层斑斑点点。
  处置办法:锈蚀表层用砂纸打光,用生料带缠绕后,放入动环作应急处置,最好的办法是换轴,或轴镶套后加工恢复到原轴的尺寸。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
1111111111111
