土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 固化剂地坪与其它地坪相比的优点-【利洁亚太】
发布于:2019-08-26 15:46:26 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
固化剂堤坡
固化剂地坪是近年来深受欢迎及喜爱的新型地坪之一,集万千宠爱于一身。那么,固化剂地坪相比其它地坪到底都有什么优点呢,待小编给你一一道来。
固化剂地坪
        一、环境污染控制:环氧树脂有VOC排放,不管生产还是施工的作业都必须做好防护措施;金刚砂在施工过程中产生大量的灰尘。混凝土密封固化剂无上述缺点,且无味、不燃、零挥发,完全符合建筑工程室内环境污染控制规范。
固化剂地坪
        二、耐磨防尘:据相关资料记录,混凝土风化后产生的PM10,其中70%属于PM2.5,而混凝土密封固化剂则封住混凝土里面的毛细孔,增强耐磨性,提高表面硬度,处理过的地面密实耐磨,不再起尘起砂产生PM10(可吸入颗粒物)。
固化剂地坪
        三、固化剂地坪寿命长久:面对着地球上可利用的资源越来越匮乏,人们对可再生资源,可持续发展有着强烈的渴望。混凝土密封固化剂能渗透进混凝土的毛孔发生化学反应,达到不起皮、无剥落、抗风化,使用寿命长久甚至与建筑物同期的效果。
固化剂地坪
        四、固化剂地坪耐污性强:混凝土密封固化剂处理后的地坪表面洁净有光泽,清理卫生方便,表面污物易除,无需打蜡,使用清水或肥皂水拖洗干净即可,养护费用低。
固化剂地坪
        综上可见,密封固化剂地坪是一款绿色健康、性能出众、寿命长久且养护简易的地坪,它的广泛应用及优良口碑都是对这一材料的有利肯定。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
超纯水设备的工作效率如何提升
  如何提高超纯水设备的工作效率,是很多使用者关注的问题,因为设备的工作效率提高了,使用者的用水才能得到保障,所以在超纯水设备工作的过程中,让设备发挥发到最大化,使生产效率提高到最高化是现今所有要求的基本准则。   超纯水设备的使用过程中设备的使用效率问题一直是业内人士比较关心的问题,那就是在净化水设备使用的过程中使用调流阀进行配水能够良好解决使用效率上的问题。   配水过程也是改善水生产效率的一种重要标准,在配水过程中使用调流阀是实现水利用的最佳方式,也是现阶段比较先进的技术,这中设备在使用的过程中具有占地面积小、总体投资较小、使用过程中简单便捷、产生的经济效益也比同期的设备要高。
