土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 避免加固材料浪费,只需三步走!
避免加固材料浪费,只需三步走!
发布于:2019-08-26 15:41:26 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
加固材料浪费严重,是加固行业比较不好的一个现象。怎样来避免浪费呢?是加固材料行业一直研究的课题。今天小麦就说说从源头开始,如何避免加固材料的浪费。
避免加固材料浪费,只需三步走!
采购
许多新的加固方式的出现,可以大幅度的加固效果。而且新型材料的使用,也会对节约材料起着重要的作用。传统材料就做不到这样。比如,桥梁加固,早期采用混凝土加固比较多,但是现在的预应力碳板出现,对桥梁加固给了一个新的契机。
预应力碳板拥有一身传统加固技术所没有的魅力,当修复桥梁裂缝时,它不仅能够变被动为主动,有效缩小裂缝,甚至完全闭合裂缝,从根源上杜绝裂缝再次发生,这种修复效果目前还没有别的材料可以达到。
新技术新材料的高强性能、无敌效果避免了传统材料带来的浪费,除此之外,在采购时需要进行准确的核算,购买合适数量的材料,防止因材料的剩余而造成的损失。
另外,在采购中,需要制定多种备用方案,将建筑工程加固材料进行多方面的分析、比较,选择出最佳采购方案。
施工
建筑工程加固材料的施工环节也是最大的浪费环节。
1.按图施工
加固施工图纸是建筑工程加固的主要依据,按图施工是工程安全的最大保障,也是避免建筑工程加固材料浪费的好方法。
2.施工工艺
比如,粘钢加固时,采用结构粘钢胶施工,怎样减小浪费呢?首先,优质粘钢胶密度相对较低,加固面积不变的情况下,密度越小,质量也就越小,用胶量就少,当然需要购买的材料就会相对减少。
其次,优质粘钢胶能把触变指数做的很好,触变指数好的粘钢胶,涂在钢板上堆积的高度高,窄一点的钢板两侧都不会流淌,省材料,更方便施工。劣质粘钢胶,触变性不好,浪费材料和操作不方便。
最后,施工方便,也消减施工工人的急躁情绪,心情好才能工作好,避免因基材表面打磨不平整,或者偷工减料而造成不必要的浪费,对于省材料又是一大利处。
养护
建筑工程加固材料养护做不好也有可能造成浪费。比如,结构胶一般养护7天可进行施工质量检验,若没有静置养护,结构胶粘结强度的增长达不到可接受的固化程度,此时进行承载是不可以的。因此而破坏了整个加固效果,则需要重新施工,费时费材料,得不偿失。因此,建筑工程加固材料养护也不可掉以轻心。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
玻璃钢方管的承重能力如何?
玻璃钢方管目前在建筑市场和日常生活中的应用已是很常见的了,在使用过程中肯定有人要问了,玻璃钢型材玻璃钢方管的承重能力好吗?质量有保证吗? 玻璃钢拉挤方管是根据玻璃钢方管生产技术而来的一种称呼,玻璃钢拉挤方管既然是拉挤成型那么它的承重性如何呢?拉挤成型技术有一个缺点就是它横向方向的强度不是很好,那么玻璃钢拉挤方管是不是也有这个缺点呢? 玻璃钢拉挤方管为了保证它的纵向及横向的强度,在使用玻璃纤维纱线的同时也使用了玻璃纤维毡布,这两种玻璃纤维制品的共同作用下它的纵横向强度都非常好,所以它的承重性是有很好的保证的。
