有很多对别墅设计并不是很了解的业主可能不明白,为什么要特意去安装吊顶呢?其实吊顶并不是如业主们所想的那样,仅仅只是起到装饰的作用。
它可以起到遮盖和装饰作用,比如房子里面的空调管道、电线管道等平常会走天花板。安装吊顶可以遮盖,并起到装饰作用。还有分隔空间作用,利用吊顶的设计不同来辨别客厅和餐厅的空间位置,起到作为两个作用区的隔断作用。还有隔音、隔热、防水作用,由于吊顶材料具有隔音、隔音和防水等特性,安装吊顶后相当于加多了一层防护,预防上层万一漏水影响到一层的客厅或者卧室。
而装修别墅吊顶的材料也是多种多样,比如下面这几种:
1、PVC材料吊顶。是以聚氯乙烯树脂为基料,加入一定量抗氧化剂、改性剂等助剂,经混炼、压延、真空吸塑等工艺而制成的。PVC是塑料的一种,PVC吊顶常常适用于厨房和卫生间。由于便宜,而且相对来说不算耐用,因此,基本上不会用于客厅、卧室、餐厅等区域。
2、铝扣板材料吊顶。是以铝合金板材为基底,通过开料,剪角,模压成型得到,铝扣板表面使用各种不同的涂层加工得到各种铝扣板产品。铝扣板吊顶非常适用于线路管道比较多的卫生间和厨房区域。对藏在吊顶内的电路管道检验非常方便。而且整体明亮整洁,对面积不是较大的卫生间和厨房来说,非常显大。
3、石膏板材料吊顶。是用建筑材料石膏为主要原料制成而成的一种材料。是目前,比较流行的一种轻质板材,广泛用于住宅、办公楼、商店装饰的一种材料。石膏板吊顶平常常使用在别墅客厅、走廊、卧室等区域。由于本身隔音、调理温度等优点非常符合这些区域的要求。
4、集成吊顶是HUV金属方板和电器的组合。分扣板模块、取暖模块、照明模块、换气模块。理论上,集成吊顶适用于房子内装饰的各个空间,但是由于整体性比较差,平常会用在厨房和卫生间面积比较小的地方。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
适合客厅使用的瓷砖都在这里了众所周知客厅是家里曝光率相当高的地方,那么在装修时选择什么样的瓷砖才能凸显客厅“高端大气上档次,低调社奢华有内涵”品味呢?且听小编为大家娓娓道来。 1、抛光砖 抛光砖是将通体砖的表面经过打磨而成的一种光度比较高的砖。抛光砖在经过打磨加工后表面光滑坚固耐磨,大多用在阳台和部分的外墙装饰上,现在的抛光砖大多运用了渗花技术,可以做出各种的仿古、仿木的效果。 抛光砖的优点:没有放射元素、无色差、强度高、砖体较薄重量轻便于运输。缺点:由于抛光砖抛光时留下的凹凸气孔它的抗污性不强。
