1、硬度或金属结垢后,主要产生在浓水室内。
2、EDI的膜片和通道结钙镁垢,进出水压差增大,造成产水水质下降,电压上升,电流无法调节,最终无法使用在离子交换树脂或者膜表面形成无极物污垢(如硅)。
3、EDI的膜片和通道滋生有机物,进出水压差增大,造成产水水质下降,电压上升,电流无法调节,最终无法使用。
4、EDI模块和系统中管道及其它部件的生物污垢。
5、以上所有情况一起出现。
以上就是小编对于超纯水设备的EDI模块需要定时清洗杀菌吗的介绍了,EDI不止没有定时杀菌清洗会对设备造成影响,还有很多因素会对EDI模块造成损坏,例如EDI膜块长期在大电流,小流量运行,积聚的热量得不到散发,造成EDI接近两极的膜片发热变形,EDI浓水压差增大,水质和水量都不同程度的下降。如果采用不合理的清洗和消毒药剂,直接导致EDI树脂损坏和破碎,进出水压差增大,造成产水水质和水量全部下降,所以使用超纯水设备的EDI模块一定要及时清洗和对设备进行维护保养,了解超纯水设备EDI模块运行出现故障的原因有哪些,然后来避免这些问题的发生。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
矿山洗轮机正确使用方法知多少-一目了然通常来说,做任何事情,采用正确的方法比较容易能得到正确的结果。要想减少矿山洗轮机问题的出现,我们就要尽量采用正确的方法来使用洗轮机,这涉及很多个方面,其中首当其冲的一点就是要得到一台好的设备。矿山洗轮机是针对各类运输车辆而设计的一款高压冲洗设备,属于建筑领域的一款设备,在使用方法上自然要小心再小心。每个人在选择矿山洗轮机的原因是不同的,有的可能是为了应付相关部门的检查,买的只是一个摆设,有的人想要的只是一款价格便宜的设备即可,而有的人想要的是性价比高的那一款。洗轮机既是建筑机械设备,也是环保中的一款新型的设备。使用矿山洗轮机正确方法如下,1.操作人员经过专业的培训;2.冲洗作业之前需检查清水池和各个喷嘴中是否有杂质;3.洗轮机的现场是否有闲杂人逗留;4.定期检查各个零部件的老化和损耗情况;5.长时间不作业的时候需要切断所有的的电源。
