土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 生物安全实验室装修要求SICOLAB
生物安全实验室装修要求SICOLAB
发布于:2019-08-26 14:09:26 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
生物安全实验室装修要求
一、三级和四级生物安全实验室应采用无缝的防滑耐腐蚀地面,踢脚宜与墙面齐平或略缩进不大于2mm~3mm。地面与墙面的相交位置及其他围护结构的相交位置,宜作半径不小于30mm的圆弧处理。
二、三级和四级生物安全实验室墙面、顶棚的材料应易于清洁消毒、耐腐蚀、不起尘、不开裂、光滑防水,表面涂层宜具有抗静电性能。
三、一级生物安全实验室可设带纱窗的外窗;没有机械通风系统时,ABSL-2中的a类、b1类和BSL-2生物安全实验室可设外窗进行自然通风,且外窗应设置防虫纱窗;ABSL-2中b2类、三级和四级生物安全实验室的防护区不应设外窗,但可在内墙上设密闭观察窗,观察窗应采用安全的材料制作。
四、生物安全实验室应有防止节肢动物和啮齿动物进入和外逃的措施。
五、二级、三级、四级生物安全实验室主入口的门和动物饲养间的门、放置生物安全柜实验间的门应能自动关闭,实验室门应设置观察窗,并应设置门锁。当实验室有压力要求时,实验室的门宜开向相对压力要求高的房间侧。缓冲间的门应能单向锁定。ABSL-3中b2类主实验室及其缓冲间和四级生物安全实验室主实验室及其缓冲间应采用气密门。
六、生物安全实验室的设计应充分考虑生物安全柜、动物隔离设备、高压灭菌器、动物尸体处理设备、污水处理设备等设备的尺寸和要求,必要时应留有足够的搬运孔洞,以及设置局部隔离、防振、排热、排湿设施。
七、三级和四级生物安全实验室防护区内的顶棚上不得设置检修口。
八、二级、三级、四级生物安全实验室的入口,应明确标示出生物防护级别、操作的致病性生物因子、实验室负责人姓名、紧急联络方式等,并应标示出国际通用生物危险符号(如下图)。生物危险符号应按下图绘制,颜色应为黑色,背景为黄色。
国际通用生物危险符号
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
生物安全实验室建筑要求SICOLAB
生物安全实验室建筑要求 一、生物安全实验室的位置要求应符合表下图的规定。 生物安全实验室的位置要求 二、生物安全实验室应在入口处设置更衣室或更衣柜。 三、ABSL-3中a类实验室防护区应包括主实验室、缓冲间等,缓冲间可兼作防护服更换间;辅助工作区应包括清洁衣物更换间、监控室、洗消间、淋浴间等;BSL-3中b1类实验室防护区应包括主实验室、缓冲间、防护服更换间等。辅助工作区应包括清洁衣物更换间、监控室、洗消间、淋浴间等。主实验室不宜直接与其他公共区域相邻。
