W南昌/南昌县聚丙烯酰胺高分子
絮凝过程是目前国内外众多水处理工艺中应用广泛、普遍的单元操作之一,是废水处理过程中不可缺少的关键环节。絮凝效果的好坏往往决定了后续流程的运行状况、出水水质和费用,选择何种絮凝剂,对于提高出水水质、降低制水成本有着重要的技术经济价值。
聚丙烯酰胺PAM产生絮凝作用是基于它的两种特点:长链(线)状的分子结构和分子中含有大量活性基团。
聚丙烯酰胺PAM是直链状聚合物,因每个分子是由十万个以上的单体聚合构成,分子链相当长。它如果完全伸直,其长度要比一般的分子 (如蔗糖)或离子(如ca2 )长数万倍以上。由于它的分子长而细,会弯曲或卷曲成不规则的曲线形状。这个长分子链向外侧伸出许多化学活性基团:酰胺基-conh2及羧基-cooˉ。
酰胺基是非离子性基团,但亦善于形成副价键而与其它物质的活性基团吸附并连结起来。单纯的聚丙烯酰胺可以用在一般的水处理中,使水中的悬浮物絮凝。羧基是负电性基团,它是使糖汁中微粒絮凝的关键因素。因为糖汁中微粒的絮凝主要通过钙离子的架桥作用产生。研究证明,糖汁中的悬浮微粒及大多数胶体物质带有负电荷,它们的表面上经常吸附糖汁中的钙离子。由于ca2 有两单位正电荷,而微粒或胶体表面上的每一个带电点通常只有一个负电荷(即一价酸根如-cooˉ),故这些被吸附的钙离子还剩余一单位的正电荷,能再和其它负电基团相结合。这样,钙离子就在两者之间起架桥作用而将它们连接起来。磷酸钙与微粒或胶体的连结是通过这种作用,絮凝剂与微粒的连结也主要通过这种作用,即通过絮凝剂的羧基-cooˉ与钙作用而与各种钙盐沉淀物及各种带负电的微粒互相连结。在溶液中存有磷酸和磷酸钙时,也能通过磷酸钙和磷酸根架桥与其他微粒表面的钙离子连结。许多PAM分子与许多钙盐沉淀和磷酸钙沉淀微粒的互相连结就形成粗大的絮凝团。它的尺寸可达到数毫米或以上。据研究,蔗汁加PAM后形成的絮凝团约包含有105~107个原来的微粒。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
标准型和工业型冷却塔的区别众所周知,冷却塔从降温效 果上分为普通民用标准型冷却塔和中高温工业冷却塔两种,标准型冷却塔主要用于中 央空调或者溴化锂冷却机组上,标准状况下进水温度37度,出水温度32度,填料主要是PVC材质,这种材质能耐60度,循 环水温度一旦过了65度,长时间使用填料容易软化、变形;而中高温冷却塔的填料一般采用PP耐 高温材质,进水温度过了65度时,这种材质的填料显出自己的优点,相反,如果水温在37-45度时,用PP耐 高 温填料,长时间使用反而效 果不好,因为PP耐 高 温材质的填料在水温比较低的情况下要比PVC填料脆,使用寿命也要短很多。
