土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 供应-排烟离心风机-厂家详细解读
供应-排烟离心风机-厂家详细解读
发布于:2019-08-26 09:05:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
供应-排烟离心风机-厂家详细解读
1、厂房中建筑面积大于300m2 的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房或高度大于32.0m的高层厂房中长度大于20.0m 的内走道;任一层建筑面积大于5000m2 的丁类厂房;2、占地面积大于1000m2 的丙类仓库;3、公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2 的地上房间;长度大于20.0m的内走道;4、中庭;5、设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200m2 或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;6、总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;7、其它建筑中地上长度大于40m 的疏散走道。
供应-排烟离心风机-厂家详细解读
对于柜式离心风机来说,我们都不陌生,该设备的叶轮采用优质镀锌板制作而成,主轴采用45#钢经调制处理后精车而成,那么两种类型的柜式风机的主要作用分别是什么呢?电机外置式,既可用于消防排烟,也可以用于一般通风换气。若配用双速电机,可实现风机平时为低速运转,作为一般通风换气用;而火警时自动转为高速运转,作为消防排烟用。电机内置式,只能用作一般通风换气。因B型机相对于A型机噪声更低,所以只有在风机只是用于通风换气时,可优先选用B型机。消防排烟风机现在已经成为家喻户晓的优质风机产品,有部分风机需要安装在室外的需要安装防雨帽,这样更能保护该风机,并且防雨帽还可以有利于排出气体,
供应-排烟离心风机-厂家详细解读
1.首先我们应该满足该风机的噪声限值,消防排烟风机的A声级噪声限值应符合JB/T8690的划定;2.在介质温度不超过85℃的前提下,消防排烟风机应能长期正常运行;3.额定转速下,轴流式消防排烟透风机在划定的流量下,透风机所对应的压力值偏差为±5%;4.当介质温度超过280℃时,消防排烟风机可以保证持续工作30分钟,并且在温度冷却到环境温度是能够持续保持工作。从空气的扩散机能与对四周环境的影响方面分析,以上排风为主的防雨帽,向上的排风出口风速均在5.0~8.0m/s,有利于排出的气体更好的进行扩散。消防排烟风机的防雨帽的主要应用及其应用条件主要就是这些,我们一定要合理的应用它,只有这样才能使其性能得到充分的展示。柜式离心风机是一种高效率、低噪声离心风机,并且还具有耐高温、振动小,重量轻、性能优良、结构新颖紧凑、安装使用方便等优点,现在已经广泛的应用在礼堂、影剧院、地下室、宾馆、饭店、厂矿企业、办公楼等场所,已经成为高层建筑用消防排烟风机的更新换代产品。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
自垂翻板式防火阀功能多样
自垂翻板式防火阀功能多样 公共建筑厨房,由于油烟温度较高,为防止防火阀产生误动作,在排油烟管道与垂直风道交接处,应设置150℃熔断的防火阀。分层设置水平式新风系统新风系统按楼层分别设置。新风吸进方式有两种,一种是新风通过从外墙上开洞从室外吸取;另一种是设一总新风竖风道,各层新风机组从竖风道取风。前一种取新风方式,不需在新风机组进口处设防火阀,后者集中取新风,对于高层建筑,总新风竖风道要跨越防火分区,每层新风机组的吸进口风管上应设70℃熔断的防火阀。垂直式新风系统垂直式新风系统是室外空气经过新风机组处理后,通过竖风道送至空调房间,一般新风机组设在屋顶。
