正在加载...
0人已点赞
地基开挖后,经过验收马上浇筑混凝土垫层,这样下雨就不会影响基础持力层了,方便施工。
主题
粉丝
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
有一长宽高36m*12m*3m室外生活水箱的条形基础,因基础面误差过大(水箱图集要求为<5mm,现场高低实际误差为2-3cm),用水泥砂浆找平起皮干裂。如果先让水箱槽钢施工,然后在槽钢下面灌浆垫平,是否可行?应该用什么材料强度能够满足要求?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳地基开挖后,经过验收马上浇筑混凝土垫层,这样下雨就不会影响基础持力层了,方便施工。
