返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
按结构形式分类,结构分为几种按结构形式分类1、砖混住宅:砖混结构是以小部分钢筋混凝土及大部分砖墙承重的结构。砖混结构住宅中的“砖”,指的是一种统一尺寸的建筑材料。也有其它尺寸的异型粘土砖,如空心砖等。“混”指的是由钢筋、水泥、砂石、水按一定比例配制的钢筋混凝土配件,包括楼板、过梁、楼梯、阳台、挑檐、这些配件与砖作的承重墙相结合,可以称为砖混结构式住宅。由于抗震的要求,砖混住宅一般在5~6层以下。2、框架结构住宅:框架结构住宅,是指以钢筋混凝土浇捣成承重梁柱,再用预制的加气混凝土、膨胀珍珠岩、浮石、蛭石、陶粒等轻质板材隔墙分户装配而成的住宅。适合大规模工业化施工、效率较高,工程质量较好。
只看楼主 我来说两句抢地板飘梁高500mm,宽180mm,飘出1.5米,4条25钢筋只能分两排防置,基本没有什么大问题。不会塌。
现场图片看,施工方法顺序有问题,二楼的飘梁直接支承了(二楼面、二层墙体、三层面及部分三楼墙体部分重量),造成二层的飘梁负荷比设计原意大很多。安全度就减少了。
楼主这算是砖混结构还是框架结构的房子呢?如果是正规的设计院,设计成这样的房屋的可能性几乎没有。
上下层传力不明确。若是框架,则应该层层悬挑,每层的挑梁负担相应层的维护墙重量。只在首层顶悬挑,能够承担上面三层的重量么????
如果是砖混,上下层墙体不连续,抗震肯定不合理,而且砖混的层高不能超过3.6米。
就目前楼主提供的资料来看,结构体系应该直接枪毙重来。
