土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 电路板行业超纯水设备特点说明
电路板行业超纯水设备特点说明
发布于:2019-08-24 15:47:24 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  电路板生产时必须使用电路板超纯水设备制备出的超纯水,因为电路板超纯水设备产水符合国家要求标准,也正是这个设备,带动了我国的电子事业发展。
  电路板行业超纯水设备工艺流程
  预处理-反渗透系统-中间水箱-粗混合床-精混合床-纯水箱-纯水泵-紫外线杀菌器-抛光混床-精密过滤器-用水对象(≥18MΩ.CM)(传统工艺)
  预处理-反渗透-中间水箱-水泵-EDI装置-纯化水箱-纯水泵-紫外线杀菌器-抛光混床-0.2或0.5μm精密过滤器-用水对象(≥18MΩ.CM)(新工艺)
  预处理-一级反渗透-加药机(PH调节)-中间水箱-第二级反渗透(正电荷反渗透膜)-纯水箱-纯水泵-EDI装置-紫外线杀菌器-0.2或0.5μm精密过滤器-用水对象(≥17MΩ.CM)(新工艺)
  预处理-反渗透-中间水箱-水泵-EDI装置-纯水箱-纯水泵-紫外线杀菌器-0.2或0.5μm精密过滤器-用水对象(≥15MΩ.CM)(新工艺)
  预处理-反渗透系统-中间水箱-纯水泵-粗混合床-精混合床-紫外线杀菌器-精密过滤器-用水对象(≥15MΩ.CM)(传统工艺)
  电路板行业超纯水设备特点
  1、运行压力大,不渗水:因为EDI模块取用了橡胶圆形圈进行了严实的密封,确保EDI模块能够承受较大的压力,且不会出现渗水现象。
  2、杜绝化学用品的使用:因为设备中还有效使用了树脂,减小了膜电阻,所以设备中不需要废水反复以及盐水在淡水单元填充分层排列树脂,更有利于弱电解质的去除。
  3、设备管路系统简单明了:和其他设备需要很多管不一样,该设备只需要三支水管就可以。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
电子级超纯水处理设备设计技术概述
  电子级超纯水处理设备性能优势明显,能够连续稳定的制备品质优良的超纯水,不会因为树脂再生而停止运行,超纯水设备结构设计相对靠紧,占地面积小,可以为企业节省很多空间。   电子级超纯水处理设备设计原则   1、工程以投资省,运转费用低,占地面积小为原则。   2、处理系统先进,设备运行稳定可靠,维护简单、操作方便。   3、污水处理系统不产生二次污染源污染环境。   4、控制管理按处理工艺过程要求尽量考虑自控,降低运行操作的劳动强度。
