土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ GLK2000-Z智能型交流低压成套设备
发布于:2019-08-24 11:04:24 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
产品介绍:
该产品结构造型新颖,功能齐全,便于维护,采用标准的开放的现场总线(如PROFIBUS)将具有通讯通力的开关器件与之相连接,实现上拉机(主站)通过总线对现场设备(从站)进行数据通讯,从而达到对设备的远程控制,实现遥控、遥调及遥测的功能。
GLK2000-Z智能型交流低压成套设备,综合国外当代同类产品先进技术,能够适应当今电力工作对大容量、多回路智能型配电设备的要求。
装置符合GB7251.1-1997 <低压成套开关设备和控制设备第一部分型式试验和部分型式试验设备> 及IEC60439等国家/国际标准。总线系统采用符合EN50170V2的PROFIBUS-DP协议。
GLK2000-Z智能型交流低压成套设德是以天津电气传动设计研究所按照国家t点技术创新项目计划要求,联合几十家行业成套厂组成全国联合设计组,结合国内行业的具体情况而开发出的最新一代通过型式试验的智能型低压成套设备,主要适用干发电厂、石化系统、工矿企事业单位及各种工业民用建筑、作为电能分配、电动机供电动力中心,无功功率补偿和线路保护之用。
使用环境:
* 环境温度:最高温度: 40,最低温度:-15,
      并且在24h内其平均温度不得超过 35;
* 大气条件:空气清洁,在最高温度为 40时,其相对湿度不得超过50%,
      在较低温度时,允许有较大的相对湿度;
* 污染等级:级;
* 海拔高度:安装场地的海拔不得超过2000m;
    注一:对于在海拔高于1000m处使用的无功补偿,电动机软起动等含有电子器件的产品应按照制造厂与用户
     之间的协议进行设计和使用;
    注二:如果使用条件超出上述规定,可与本公司协商决定。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
6个空气开关的基本性能
空气开关是非常常见的保护类电气元器件,在工业和生活中空气开关的应用可以说是十分的广泛,可以毫不夸张的说现在几乎人人家庭用电的安全都离不开空气开关的保护,更别提工业生产和科技的发展了。了解和熟悉空气开关的基本原理和性能是每一个电力人的基础技能,也是必须要掌握的技能! 一、自动空气开关的作用。 自动空气开关又称自动空气断路器,是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成基本的接通和分断电路外,还能在电路或电气设备发生的短路,严重过载及欠电压等故障时进行有效的跳闸保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。
