土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 从哪几个方面去评估AOI检测仪的优劣?
从哪几个方面去评估AOI检测仪的优劣?
发布于:2019-08-24 09:08:24 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
       在线AOI.jpg目前AOI检测仪设备使我们实现自动化检测和满足客户的要求,证明我们还是注重品质的,我们还是需要节省成本的,我们还是希望AOI能够帮我们解决品质问题的。那么,我们又如何去评估一台优质的AOI检测仪设备?AOI作为一种自动化检测设备,主要拥有的三个要素是检测速度要快、判断分析要准、实际应用要稳。
一、快,AOI检测设备快速检测
       关注AOI检测设备的整体检测速度要了解相机的分辨率,看图像质量是否清晰,对比度是否好,是否能将我们关心的特征部分表现出来。因为图像质量不仅决定于相机,还决定于镜头、采集卡和光源等。AOI的测试速度是由XY平台的移动、相机的拍摄性能、图像处理速度、通过移动X\Y平台来拍摄完整个PCB的图像,在X\Y平台的运动过程当中又要考虑摄像机什么时候开始移动、移动到什么位子、什么时候开始拍照,什么时候开始进行图像处理和分析等。
二、准,AOI检测设备的准指的是有较高的检出率和较低的误判率
     AOI相当于一架天枰,必须准确的衡量误判和检出率。AOI的准确判断跟软硬件都有密不可分的关系,当然最主要的是软件的核心算法,目前AOI种类繁多,算法也各不相同,有使用该边缘检测、法则判断、矢量分析、模板比较和统计建模,虽然不能一言定论孰优孰劣,但从实际应用比较中可以知道,统计建模更加灵活、操作更加简单,基于数学运算方式更加准确。统计建模必将是未来AOI发展的一个趋势。
三、稳,指AOI检测设备的稳定性,即故障的发生率,可重复性
       如果大家已经使用了AOI检测设备,肯定有这样的情况发生过:即一个程序制作完投入测试后待到关机后第二天再进行测试的时候误判大大回升,甚至有漏测的情况,这跟AOI检测设备的光源、相机有很大关系,如果一个光源没有经过严肃的灯管筛选,就必然产生光源预热不一致、亮度不一致、波长不一致等因素,从而影响测试效果,出现不稳定的情况。如果丝杆导轨的精密度不够高,就很容易经常发生偏移等现象,目前来说研磨丝杆好过普通丝杆,其次是相机的镜头,一般的工业镜头容易受环境即温度的影响,还有受周围设备的磁场干扰,这些都是影响AOI检测设备稳定的因素。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
怎么设置AOI自动光学检测仪的应用程序?
  在SMT电子行业中,不同领域的缺陷检测有着不同的要求,但基本原理是相同的,在生产线上AOI自动光学检测系统是关键技术,AOI检测仪能够起到高效、 准确、省时、节约成本等作用,节省人工成本,提高生产线效率,对元件编程调试生成处理图像 编辑元件添加定位点扫描电路板 ,编辑好的元件可存入元件库,生产相同产品的时候,可以直接调用。 程序编写一般有六个方法:   1、新建程序;
